Hallo zusammen
Ich will meinen Mini auf dreiteiliges Armaturenbrett umrüsten..habe Jäger Instrumente dazu..Was muss ich beim Umbau der Instrumente beachten..bsp. Tankanzeige, Drehzahlmesser..etc , hatjemand da Erfahrungen gemacht ??
Grüsse Alex
Hallo zusammen
Grüsse Alex
Die englischen geber (temp und benzin) passen evtl nicht.
Hallo
und was für Geber muss ich verwenden und wo könnte ich diese beziehen ???
Grüsse Alex
Ja die vom Inno
bekommst da http://www.innocenti-mini-bits.de/ oder gebraucht.
Aber so einfach ist das auch wieder nicht weil der Innotankgeber nicht so einfach in den normnalen passt, solltest den ganzen Tank wechseln...
Hast Inno 1300 Anzeige, oder Inno 1001 Ei ? Wie dem auch sei...der Tangebeber vom engländer passt definitiv nicht. Nimm nen Inno Tank.
OK neue Frage woher bekomme ich preisgünstig einen innotank ????
naja..... könntest ja mal fragen... ![]()
achtung es gibt 2 grössen vom innotank seh zu das du den grossen mit 36 liter bekommst ,
desweiteren sei dir bewust das wenn du den tank nicht einbaust und den orginalen behälst also eingebaut lässt -->
( kannst den alten auch lassen , der innotank ist schwer zu bekommen und neue geber meines wissen nach gibt es nicht mehr )
--> dann zeigt deine inno tankanzeige mit orginalen tank wenn der tank leer ist halb voll an !!! also aufpassen .
oder aber du kannst auch den geber vom orginalen tank etwas biegen oder mit einem wiederstand arbeiten der den geber auf das instrument anpasst . durchsuche mal das forum innocenti tank oder so ,
den englischen tank unterscheidet sich vom innocenti tank das der eine gesteckt ist und der andere geschraubt .
zur temparatur musst du nur den fühler wechseln dann passt das schon aber auch dort ist die anzeige nicht sehr genau !!!
achso ja eine andere tachowelle brauchst du natürlich auch !!!
 Zitat von Herr_der_Ringeachtung es gibt 2 grössen vom innotank seh zu das du den grossen mit 36 liter bekommst ,
Wieso sollen Innotanks schwer zu bekommen sein?
Wieso 36l? Ich hab im GT den kleinen (englischen) Tank, mehr Platz im Kofferaum, beim Tanken nicht so Teuer und reicht auch weit.
Aber egal, die großen sind eh leichter zu bekommen.
So nun meine Frage hast Du !!! einen Innotank für mich ???????????????????????????????????????????????????
Und wie sieht deine preisliche Vorstellung dafür aus ???
Grüsse Alex
Meine Erfahrungen zur Inno-Tankanzeige mit originalem Tank:
Mit vollem Tank schlägt die Anzeige voll aus. Der Motor geht erst aus, wenn nur noch etwas mehr als 1/4 angezeigt wird. Kurz vor diesem Bereich habe ich mir eine kleine Markierung gemacht und weiß, wann ich tanken muss.
Dafür dauert es eben länger bis die Nadel sich in Richtung leer bewegt, im Gegensatz zum Innotank.
Wenn man das berücksichtigt und auf die Reservelampe verzichtet, kann man gut damit leben.
 .... grundsätzliche Frage: Wurde der Mini mit funktionierender Tankanzeige eigentlich schon geboren? ![]()
Schwabenmethode: Nachdem ich nun weiß, dass der Vergaser durchaus 10L auf 100km verbrauchen kann und dann mit leerem Tank ohne Vorwarnung einfach stehen bleibt
 hängt der Kassenzettel mit dem Kilometerstand der letzten Restwertverdoppelung
 , sprich Besuch an der lokalen Tanke :D, im Aschenbecher und gibt mittels Vergleich mit der Kilometeranzeige immer einen guten Hinweis auf eine demnächst fällige Steuerzahlung, genau dem Besuch der lokalen Tanke ... ![]()
