Diff. Deckel vs. Dichtungen
  • Moin!
    Ich habe ein 1300er Getriebe (Ex SPi) (teil)zerlegt und dabei unter dem Differentialdeckel nur Dichtmasse gefunden.
    Im Dichtsatz sind aber Papierdichtungen drinnen.
    Frage: Mit, oder ohne Dichtungen montieren??
    (Ich frage, weil Ich mir nicht sicher bin von wegen zu großes Spiel der Lager mit Pappe dazwischen)
    Jan
  • Hmmm... Dass das seitliche Spiel eingestellt wird, war mir bewusst.
    Dafür sind ja auch die Scheiben da (Seitendeckel Diff, eingang Antriebswelle / großer Diff.Deckel)
    Aber das Spiel der Lager im Gehäuse selber...?
    Das kann ja eigentlich nur über Dichtungsstärken eingestellt werden.
    Oder habe Ich etwas fundamentales übersehen??
    Rot markiert:
    Vieleicht spielts ja auch garkeine Rolle - Aber Ich stell die Frage lieber, bevor`s falsch is ;)
  • Na die 0,2-0,3mm werden jetzt nicht den Bock fett machen...
    sind ja immerhin rd. 100mm zwischen Ritzel und Rad....das geht locker in der Toleranz unter...
    Denkst du anderweitiger welcher diesbezüglich an meiner einer?! :rolleyes:
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Zitat von J&A
    Er meint ob dann nicht die zwei großen Lager klappern könnten wenn da das Spiel größer ist...
    Aber Dichtungen kommen dazwischen...
