Springt nicht an...
  • Schönen guten abend,
    also, mein Auto springt nur an, wenn man den luftfilter abmacht, und dann, mit dem Finger den bolzen im Vergaser etwas anhebebt. kann das daran liegen, das villeicht etwas zufiel Öl im Vergaser ist? wenn ja, wie bekommt man das Öl wieder raus? danke schonmal für die guten und hilfreichen tipps...
    Mfg, Max
    :) läuft.:)
  • Hallo.
    Kann auch daran liegen, dass die Entlüftungslöcher für den Vergaserkolben zwischen Vergaser und Luftfilter nicht offen sind. Passiert schonmal nach Wiedermontage, dass die Löcher in der neuen Dichtung nicht freigepuhlt worden sind.
    Sollte zuviel Öl reingekippt worden sein, kann man die Dämpferglocke mit 3 Schrauben lösen. Den Dämpferkolben dann vom Öl befreien und das ganze wieder zusammenbauen. Eine Dichtung ist dort nicht vorhanden.
    Läuft der Motor denn nach der Anhebe-Starthilfe weiter oder geht er aus, wenn du den Stift loslässt?
    Nebenluft könnte auch ein Grund sein. Krümmerdichtung undicht?
    Olaf
  • Danke für die schnellle Antwort,
    wenn der Motor an ist, läuft er normal, er springt auch nicht immer schlecht an, entweder es dauert ganz lange, oder er ist sofort an. :confused:
    Mfg, Max
    :) läuft.:)
  • Hallo Max,
    möglicherweise klemmt einfach der Dämpferkolben etwas. Schraube mal wie von Olaf beschrieben den Dom ab, reinige alles und prüfe, ob der Kolben im Dom sauber läuft. Vor allem in der Endposition, wo er momentan ja scheinbar klemmt.
    Hinweis: Weder Schleifpaiper noch scharfe Gegenstände haben an Kolben oder Dom was zu suchen - das ist eine Passung!
    HTH
