Moin!
(bevor ich auf die Suche verwiesen werde...habe schon gesucht)
Folgendes Problem mit meinem 98er MPI:
Seit gestern (habe verpennt Öl nachzukippen, stand 30kM auf Minimum)
geht die Öl-Anzeige nicht nach oben und nach etwa 10 Minuten Fahrt spring
der Lüfter an und läuft und läuft und läuft! Und das bei Außentemperaturen von 10°C.
Der Motor pfeift beim hochdrehen ein wenig (hört sich an als hätte er einen Turbo
[hat er nicht] )
Meine Deckel-Dichtung ist defekt, weshalb ich die Tage regelmäßig ein wenig Öl nachkippen muss bis ich die Dichtung bekomme, aber die Kühlung stimmte bis dato immer!
- Kühlwasser hat er nicht verloren
- Kopfdichtung sollte dicht sein (kanns nicht 100 % ausschließen)
Da ich den Mini noch nicht lange habe, fehlen mir noch die Erfahrungswerte,
deshalb frage ich euch woran es liegen könnte oder was ich zu checken habe. Vielleicht gibt es ja eine Kinderkrankheit beim MPI.
Vielen Dank im Voraus, euer Hadi
