Hallo, wer kann mir spontan helfen?
Batterie gibt 12,8V. Auch schon mit Startkabel probiert. Relais schließt, aber nur etwa 7V gegen Motorblock und ANlasser dreht niocht.
Sorry, dass ich keine Suche benutze, bin auf der Arbeit und will heute Abend noch nach Hause fahren. Wenns klappt.
Danke
Kim
Spannung am Starterrelais ~7V
Typische Symptome für schlechte Kontakte/Masseverbindung. Überprüfe/reinige die Kontakte im Kofferraum an der Batterie, sowie auch das Massekabel an der Verschraubung am Kofferraumboden (abschrauben, Kabel und Blech metalisch blank machen, montieren).
Das Gleiche im Motorraum, wo das dicke Batteriekabel an den Anlasser geht, sowie auch das Motormassekabel (beide Enden, Block und Karosserie!) am oberen Motorknochen.
Dann sollte alles wieder funzen. Zum Schutz der Verbindungen bei Gelegenheit diese Verbindungen mit Batteriepolfett einschmieren und mit einem Heißluftfön etwas erwärmen. So kriecht das Fett in die letzte Ritze.
Edit: Könnte natürlich auch eine defekte Batterie sein, dann hätte es aber zumindest mit Überbrückungskabel funktioniert.
Danke für deine schnelle Antwort! Habe alles mit WD40 eingesprüht (ob's geholfen hätte?). Aber der Anlasser drehte immer noch nicht durch. Dann kurz im dritten Gang angeschoben und "kling"! Klang wie ein festsitzender Kolben...
Jetzt dreht sich wieder alles. Sehr gut - oder auch nicht...
Kim
