Hallo
Ich habe folgendes Problem mit meinem Drehzahlmesser: Der Drehzahlmesser Zittert beim Gasgeben zwischen 3000 und 4000 umdrehungen hin und her allerdings wird der Leerlauf und Drehzahlen über 4000 rpm zitterfrei angezeigt. Das Zittern verschlimmert sich mit anzahl der Verbraucher. D.h bei licht und Heizung an ist das Zittern sehr schlimm ohne diese beiden verbraucher zwar vorhanden aber nicht so extrem.
Folgendes habe ich bis jetzt nach benutzen der Suchfunktion gemacht:
1. Alle 4 Glassicherungen im motorraum getauscht und die Kontakte gesäubert.
2.Einen anderen DZM ausprobiert = Selbes Problem
3. Masseband Kontrolliert soweit ich das Verstanden hab misst man den ja vom Lima gehäuse zur Karosserie richtig ?.
Es handelt sich um einen 1300 vergaser Motor.
Wie sollte ich nun weiter vorgehen um das Problem zu lösen ?
mfg
martin
