Hallo bin gerade am zusammenstellen des Bleches wo das Zündschloß und die zwei Schalter montiert sind. hab jetzt ein Problem und zwar weiß ich nicht mehr welcher Schalter links bzw. rechts vom Zündschloß hingehört. Ein Schalter hat 3schaltstufen der andere hat 2. Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
MK1 Zündschloß/Schalterleiste
Aus der Erinnerung und nur 80% zuverlässig:
Der Lichtschalter(3 Schaltstellungen) immer dem Fahrer zugewandt, ist gleich kontinental links und bei Linksverkehr rechts.
Der Wischerschalter entsprechend.Andreas Hohls
danke
klingt gut werde ich so machen
Sorry Andreas
Ist genau anders herum.Den Wischerschalter braucht man häufiger und deshalb näher am Fahrer.
Torsten -
Zitat von innominor
Sorry Andreas
Torsten
rischtisch - der Wischerschalter ist beim Linkslenker links vom Schloss.
Der Wischerschalter hat ausserdem (beim Inno zumindest) 3 Rasten. Oben ist langsam, in der Mitte ist aus und unten ist die Wischgeschwindigkeit maginal schneller.
Der Lichtschalter hat dagegen nur 2 Rastungen beim Inno.
An und aus.
Zwischen Standlicht, Fahrlicht und Fernlicht wird mit dem Hebel an der Lenksäule umgeschaltet. Ganz oben ist nur Standlicht, in der mittleren Stellung (paralell zum Blinkerhebel in neuraler Stellung) ist Fahrlich und ganz unten dann Fernlicht.
Ich bin mir aber relativ sicher, dass englische MK1 und Inno Mk1 andere Lenksäulen haben - kann also gut sein, dass das für englische Minis nicht stimmt.lg,
Ellen -
Zitat von minifahrer a.D.
Habe mir gerade einen Cooper S von 64 angeschaut. Licht ist rechts, Wischer links (Rechtslenker) steht für die Rally-Fahrer extra dran.
Ist bei meinem 63er Rechtslenker genauso.
und ich kanns mir jetzt aussuchen !
habs jetzt mal nach andreas seiner beschreibung gemacht.
'Italienische Momente' !
Aber die Begründung des häufigeren Gebrauchs des Wischerschalters klang einleuchtend.Andreas Hohls
Mille Grazie
Ist auch so in den Bedienungsanleitungen vom Mini MKII & MKIII so beschrieben,so das es bein MKI unwarscheinlich ist das es anders ist (in D)
Torsten -
Bedienungsanleitung Austin Mini (Druckdatum 1963, Ausgabe Germany):
Instrumente und Schalter (Super D-Luxe):
Heizungsbetätigung
Scheibenwischerschalter
Zünd/Anlasschalter
Lichtschalter
Choke-ZugSo stehts auf Seite 11 incl. Abbildung mit der Schalterleiste, darüber Tachoei.
In der Bedienungsanleitung für Austin Mini (Druckdatum 1962, Ausgabe England) genauso angeordnet, Lichtschalter mit drei Raststufen ist rechts vom Zündschloss eingebaut.
Viel Spass beim Zusammenbau
Ilgo
erstmal danke an alle
hab den lichtschalter rechts vom zündschloß. also müßte ja alles richtig sein
am besten gefällt mir der neue kabelbaum. es stimmen alle farben mit dem schaltplan überein. wenn ich da an meinen 1984er mini zurückdenke ! lieber nicht.
