Hallo! kann ich die Felgfen auf jedem MINI Montieren? muß ich auf was bestimmtes da achten?? oder Raufstecken und ab die Post ?
bitte um eure Hilfe. Danke
13 Zoll Sportspack Felge
willst du 13 Zoll Felgen auf einen 12 Zöller montieren? Oder wie soll ich das verstehen?
habe einen 850 De Luxe Bj-.1977 vorne und hinten Trommel br. und will die Sportspack 13 zoll raufgeben.
Original Bereifung sind 10 Zoll Stahl oben
Hast du dir die 13 Zoll verbreiterungen schon besorgt?
Am besten befestigst du die verbreiterungen am Kotflügel vorne und ziehst dir mt einem Edding am Blech eine Linie unterhalb der verbreiterung damit du weißt wieviel du wegschneiden musst. Am besten du lässt noch einen bißchen mahr stehen damit du die Kante umbördeln kannst, das verleiht dem Kotflügel mehr stabilität, ist aber nicht unbedingt nötig (ich habs auch net gemacht:D )
Denke das du so einen 5cm Streifen vorne wegschneiden musst. Je nach dem was du für eine ET hast kannst an den unteren Kanten besonders vorne noch ein bißchen mehr sein?!
Hinten musst du gar nix machen, da passt alles.
Kauf dir einen Satz Hilos damit der kleine nicht nachher wie ein MINI-Country aussieht:D
die Verbreiterungen sind schon in Betsellung,hoffe ich bekomme sie bald.das mit dem Rausschneiden hab ich schon im Forum Nachgelen aber mir hat einer gesagt ich muß andere bremstrommeln raufgeben,weil ich da sonst am Dämpfer schleife!!!??
bzw. ich muß Distanzscheiben verwenden und Hinten einen Negativ Kit?? ist da irgendwas drann? -
Die Radaufhängung wird in kürzester Zeit ihren Dienst quittieren, da in Ihren Lasten dimensioniert für die entstehenden Lasten bei der Verwendung 3.5x10" mit 145/80x10, bzw. früher sogar Diagonalreifen.
Und natürlich muß die Spurweite erheblich verbreitert werden.Andreas Hohls
Ich denke es ist besser bei deinem Vorhaben vorne auf eine "neuzeitliche" Scheibenbremse zu gehen.
Oder darf man das bei euch in den Alpen nicht
ja ist sicher ein Problem bei uns mit dem TÜV,es ist nicht so einfach mal was "raufschrauben" bei uns !! unsere behörden verlangen so viele Gutachten das es schon fast unmöglich ist etwas zu verändern.
also ist mein Vorhaben fast unmöglich mit Trommeln vorne und Hinten ? -
Also ist Felgenveränderung bei euch kein problem jedoch darf an der Bremse nix gemacht werde?
Das macht ja Sinn......
wenn ich ein Gutachten für die Bremse habe,Kein Problem!! sonst ist es haarig.
Die Bremse ist doch Serienmäßig an allen Minis ab 1984 verbaut worden, reicht das nicht?
ja aber im Typenschein steht was anderes
mach dir keinen kopf, ich habe auch 13 zoll revos auf meinem cabrio und die gehen ganz herrvoragend einher mit den trommelbremsen.
ich werde mal die Reifen raufschrauben und schauen was dan Sache ist. Dank e
