• Hallo
    bin seit 2 Wochen stolzer Mini-Besitzer (Mini Sport Bj. 2000, 30000 km)
    hab aber leider ein Problem mit einer ausgeschlagenen lenkung.
    In Fahrtrichtung auf der rechten Seite ist, dort wo das Lenkungsrohr aus der Führung kommt (darüber ist eine "Gummilutsche") im Anschluss kommt
    die Spurstange, relativ viel Spiel und dadurch bei jeder Unebenheit ein
    Schlagen spürbar.
    Gibt´s dafür einen Reparatursatz oder muß man das gesamte Lenkgetriebe wechseln.
    Wenn das teil schon abgebaut werden muß, gibt`s sonst noch Tipps was gleich mitgetauscht werden sollte, damit das Fahrwerk auf längere Sicht ok bleibt.
    Vielen Dank für Eure Infos.
  • Sicher das es die inneren Gelenke sind? Normal sind eher die Spurstangenköpfe ausgelutscht, gerade bei der geringen Kilometerleistung ist das vielleicht eher zu vermuten.
    Ansonsten sowas oder sowas, bzw. nummer 1 und das.
    Wie der große Preisunterschied zu Stande kommt weiß ich nicht.
    Am besten vorher Kontakt mit deinem Händler aufnehmen und Fragen wie was passt und am günstigsten und besten machbar ist.
    Edit: Ach und willkommen im Forum ;)
    Frank ,beast of the east!
  • --Die Sportpak Lenkung trägt die Artikelnummer GSR1185.
    --Es ist ratsam, den vorderen Hilfsrahmen festzulegen durch die Festlegungskits CSTR640/641/642. Das gilt für alle MINIs ab 1976--, aber das gilt insbesondere für die MINIs mit den großen Rädern, da die sowieso und ohne noch mehr ein starkes Eigenlenkverhalten haben.
    Da bei der Montage des Lenkgetriebes der Hilfsrahmen leicht abgesenkt wird. ist das dann auch 'die' Gelegenheit.
  • GSR1185 ist die Originalnummer von UNIPART für dieses spezielle Lenkgetriebe.
    UNIPART war zu Lebzeiten des MPI MINIs der Erstausrüsterzulieferer mit Empfehlung der ROVER Group.
    Ein entsprechendes ROVER-Äquivalent geht natürlich genauso, da technisch vergleichbar.
