Frage wegen Kühlerschlauch unten?
  • habe jetzt meinen Kühler wieder in mein Mini eingebaut nach 2 Jahre arbeit. Wer kann mir sagen welcher schlauch von der Heizung oder so auf den unteren Kühlerschlauch drauf kommt ?
  • Das hängt ganz davon ab, um was für ein Modell/Motor es sich handelt.
    Dein Profil gibt da nichts her.
    Um dir helfen zu können, müsste man mehr zu dem Auto wissen: Bj., Hubraum, Vergaser/Einspritzer......
  • Dein Heizungswärmetauscher hat 2 Anschlüsse rechts (Beifahrerseite) unten diagonal angeordnet.
    Der Schlauch vom Heizungsventil am Zylinderkopf geht an den oberen, in Fahrtrichtung vorderen Anschluß.
    Der Heizungsschlauchabzweig vom unteren Kühlerschlauch geht auf den unteren, in Fahrtrichtung hinteren Anschluß.
    Anders herum geht´s zwar auch, aber die Heizleistung ist dann geringer ;).
