ich würd einfach ne scharnier umlenkung bauen dass sich die klappe beim öffnen nicht dreht .. sondern sich nur in gleicher stellung nach oben bewegt .. dann liegt die klappe (immer noch mit nummernschild nach hinten) steil vor der heckscheibe man hat nix im weg und kann gut beladen ...
viel erfolg ...
is doch die beste lösung , man nimmt dann halt solche gebogenen schaniere wie sie ähnlich an der Motorhaube sind und macht sie oben unter der hutablage fest und unten an der heckklappe (damit sie weit genug nach oben aufgeht) dann noch nen riegel damit sie nicht wenn sie aufgeklappt ist hinundher schwenken kann
muss man nur noch regeln wie man sie zumacht ,evtl. mit zwei hecklappenschlößernoder einem wie bei Van-hecktüren
ähh ja stimmt lustige idee .. ....aber für die ,die jetz anfangen aufwendige scharniere zu biegen und dann versuchen das ganze in den kofferaum zu bringen ....
es geht viel einfacher und auch platzsparend ..
man nimmt 2 rohre eins links und eins rechts darauf laufen 2 buchsen die dann kippbar unten an der hecklappe befestigt werden die rohre werden am kofferaum boden hoch bis zur hutablage eingebaut (etwas schräg natürlich ) darauf läuft jetzt die buchse nach oben und unten .. die heckklappe also jetzt beim öffnen leicht kippen und dann nach oben "ziehen" ein fanghacken lässt die klappe oben bleiben ... die hecklappe wird so unten weiterhinn gehalten und liegt geschlossen auch an oben wird ganz normal weiterhin mit dem orginalen schloss gearbeitet
viel spass beim tüfteln ..
