Simmerring am Differential (beidseitig) erneuern
    vielleicht kann mir jemand helfen/erklären wie diese Simmerringe am Motorblock/Antriebswelle erneuert/getauscht werden. In meiner Reparaturanleitung steht nichts drin.
    Vielen Dank.
  • ...guggst du hier...
    https://www.mini-forum.de/showthread.php…seln#post407274
    suchfunktion bemüht, dauer ca. 20 sec.:cool:
  • Zitat von made6873
    Vielen Dank.
    Hallo, immer gerne übersehen, das meiner Meinung nach die Ursache nicht vergessen wird.
    hier der Link;
    im Handbuch sollte schon stehen, wie die Lagerungsdeckel gewechselt werden, die solltest Du schon besser abschrauben um den neuen Simmering zu platzieren.
    Mit dem Daumen ist schon richtig und besser noch, wenn die Lagerung OK ist, einen Millimeter von der Erstlaufstelle anordnen, da die Antriebswelle dort schon eingelaufen ist.
    Viel Erfolg
