Zündzeitpunkt Metro
  • Die Verteilernummer könnte weiterhelfen. Sie ist 5stellig und fängt recht sicher mit 4 an. (Verteilergehäuse).
  • Das hört sich nicht gut an.
    41882 entsprechend Ducellier 525389 ist ein 1000er Verteiler !
    Damit wird er nie richtig laufen .
    Der 'korrekte', also beste der schlechten Zündzeitpunkte (hart ausgedrückt) müßte probiert werden.
    Der Schließwinkel ist 54° +/- 5°
    Bedauerlicherweise eine nichtgewünschte Auskunft.
  • Natürlich ist das eine gewünschte Auskunft!
    Gut das zu wissen.Vielen Dank!
    Das Innenleben des eingebauten Verteilers scheint jedoch nicht das des Ducelliers zu sein(soweit ich das entsprechenden Zeichnungen entnehmen kann). Eingebaut ist ein Kontaktsatz mit blauem Gleitstück (heißt das so?) und weißem U-förmigem Kunstoffteil, geklipste Kappe.
    Da der Vorbesitzer "Tüftler" war, könnte es sein, daß das "richtige" Verteilerinnenleben ins falsche Gehäuse gebaut wurde?
    zum Tausch stehen zur Verfügung
    41030
    41255
    41418 mit Buchstaben J,K und F (falls unterschiedlich.?)
    41436
    41793
    41882
    41907
    ist ein möglicher darunter?
    Allerdings alles Bausätze..
    Gruß,Torsten
  • Die Problematik ist, daß die benannte Motorkennung als Metro-Motor vermutet wird.
    In einer Listung diverser Metro Verteiler kommt allerdings 12HD16 nicht vor.
    Evtl. ergäbe eine Microfilmanalyse noch zusätzlichen Aufschluß, wozu aber in dieser Woche die Zeit fehlt. Vielleicht in der nächsten Woche.
  • Zitat von Andreas Hohls
    In einer Listung diverser Metro Verteiler kommt allerdings 12HD16 nicht vor..
    Dass es sich um einen Metro-Motor handelt, war die Information des Vorbesitzers. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen.
    Gruß,torsten
