Tach. Situation ist folgende.
Wir haben 2 Häuser auf dem Grundstück. Ein Eigenheim sowie ein Mietshaus mit 4 Mietparteien, wovon ich eine bilde.
Meine Mutter wohnt nebenan im Eigenheim. Nach Modernisierung des Mietshauses im Jahre 98 wurde eine neue Heizungsanlage installiert, welche mit Gas betrieben wird. Diese heizt aber nicht nur das Mietshaus, sondern beide Häuser.
Im Eigenheim ist aber auch noch eine komplette Heizungsanlage installiert welche mit Öl feuert, diese ist natürlich seither außer Betrieb.
Um eine Abrechnung für die Mietwohnung zu gewährleisten sind an allen Heizkörpern (auch im Eigenheim) diese Verdunsterröhrchen installiert, welche aber Miete kosten. 2,20/Stück/Jahr. Hinzu kommt noch die Ablesung durch den Wärmedienst einmal im Jahr. Ca. 30€.
Frage ist nun ob es günstiger ist die Ölheizung wieder in Betrieb zu nehmen
Das Blöde ist nur das sich der Mietvertrag für die Verdunsterröhrchen usw. gerade um 10Jahre verlängert hat
Aber vielleicht kommen wir da raus, da in diesem Zuge ein "Preisanpassung durch die Ablesefirma durchgeführt wurde. Ma Kucken;)
Ich möchte nun mal ausrechnen was günstiger kommt. Gasheizung für beide Häuser oder jeweils separat einmal Gas und einmal Öl.
Basis ist der mittlere Wärmbedarf des Eigenheimes in kWh, welcher ja aus den vergangenen Abrechnungen ersichtlich ist. (Liegt mir gerade nicht vor)
Nur wie viel kWh ergibt ein Liter Heizöl???
Das Gas aus der Leitung wird ja sowieso in kWh abgerechnet, somit sollte der Vergleich kein Problem sein.
Verteuernd für den Betrieb der 2. Anlage würde noch hinzu kommen:
1x Kesselwartung/Jahr ca. 120€
1x Schornsteinfeger/Jahr ca.80€ (der das selbe wie der Heizungsfritze macht)
1x Anfahrt Heizöllieferung
Stromkosten für die Heizung selbst, sowie für die Pumpen.
Heizverlust durch den 2. Kessel (also etwas mehr kWh Verbrauch rechnen)
Billiger:
Weniger Verlust durch die Wegfallende "Rohrverbindung" zwischen beiden Häusern. (etwas weniger kWh Verbrauch rechnen)
Keine Miete für die Röhrchen im Eigenheim.
Keine Kosten für die Ablesung.
So, genung Zahlen, Daten Fakten. Was mir wirklich fehlt ist der Preis für eine kWh Heizleistung die durch Öl erzeugt wird.
Bzw. wieviele kWh`s mir einem Liter Öl erzeugt werden.
Andere Möglichkeit wäre die Ölheizung zu Verkaufen und in die Wanne wo die Öltanks stehen ein Indoorpool zu bauen:D
