Hallo![]()
was passiesrt, wenn beim Nachfüllen vom öl etwas daneben geht?
es dampfte ein wenig und ich frage mich, ob etwas passieren kann, wenn ich nachher damit fahre und der Motor heiß wird???![]()
Hallo![]()
es stinkt und qualmt ein wenig.... mehr nicht (je nachdem wieviel daneben gegangen ist
... stinken wird es, taugt aber auch zur Konservierung ![]()
Nimm am kalten Motor eine Flasche Glasreiniger und dann alles entfetten un d putzen.
Moin,
das Zeug wird bei Erwärmung dünnflüssig werden und der überwiegende Teil wird daraufhin einfach nach unten die Biege machen. Je nachdem wie versifft der Motorraum ist, wird der mehr oder weniger große Rest eintrocknen und verschlickern, also einen zähen Schlonz bilden. Ist aber alles halb so wild, wo Öl ist, rostet schon mal wenigstens nix. ![]()
grüsse,
dcm
das tut er ehhhhh:D
Danke für die schnelle Antwort.
Ich wünsche ein schönes Wochenende![]()
Lieben Gruß aus dem Sauerland
