aha... na dann. Warten wir mal ab... ![]()
Schleifen im Radkasten
Leute, eine Frage noch...
Wenn ich neue Achsschenkelbolzen reinmachen lasse, welche Teile muss ich dann bestellen?? Also sprich Zusatzteile. Gibt es hier viell. auch ein Austauschkit?Wäre dankbar für Eure Antwort
Du brauchst 2x Rep-Kit GSJ166 (1x/Achsschenkel).
ZitatOb Achsschenkelbolzen und/oder Radlager lässt sich ganz einfach testen.
Aufbocken, einen "Assistenten" kräftig in die Bremse treten und halten lassen.
Durfte meine Schneck machenAm Rad in 12:00/6:00 Uhr Position greifen und "wackeln":
gemacht..- Wackelt´s immer noch = Achsschenkelbolzen
ja hat noch gewackelt- Wackelt´s weniger als ohne Bremsen = Radlager und Achsschenkelbolzen
hat meiner Meinung nach etwas weniger gewackelt...Das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass zumindest schon etwas Spiel in den Radlagern vorhanden ist.
Deshalb würde es sich bei der Gelegenheit empfehlen, die Radlager gleich mit zu machen, da alles schon auseinander ist.
Vor allem, wenn du es machen lassen musst, da nur "geringer" Mehraufwand.Gruß, Diddi
Okay.
Da geb ich dir Recht. Der Mehraufwand ist gering, daher wäre es sinnvoll gleich beides machen zu lassen.Vielen Dank
