Mini 1,3 Vergaser läuft schlecht nach langer Standzeit
  • Hallo, ich bin Mini-Neuling und habe ein Problem: Ich habe im Nov 07 einen Mini mit dem 1,3l-Motor und ungeregeltem Kat (61PS) erworben.
    Der Wagen ist in einem guten Zustand und hat 80000km auf dem Buckel.
    Und jetzt der kleine Haken: Der Mini wurde im Jahr 2000 das letzte Mal bewegt (er lief damals einwandfrei) und stand seitdem in einer trockenen Garage. 300 Km bevor er damals abgestellt wurde bekam er noch eine umfangreiche Wartung (Rechnung liegt mir vor).
    Ich habe einige Standschäden (feste Bremsen...) beseitigt, das Öl gewechselt, die Kerzen getauscht, neuen Sprit rein (Tank war leer), Choke gezogen und dann gestartet.
    Er sprang relativ schnell an, drehte bis auf ca. 2000 u/min hoch, ging aber dann wieder aus. Dies wiederholte ich einige male und irgendwann blieb er dann an.
    Ich ließ ihn auf Temperatur kommen, fuhr dabei, so gut es ging, ein bischen hin und her.
    Leider geht er sofort aus, wenn man den Choke ganz reinschiebt, lässt sich aber immer einwandfrei wieder starten.
    Außerdem nimmt er kein Gas an, wenn man das Pedal schnell durchtritt (verschluckt sich und läuft unsauber nicht über ca. 2000 touren).
    Tritt man ganz sachte aufs Pedal, kann man ihn bis max. 4500 u/min hochdrehen, dann geht auch nix mehr. Dieses Verhalten ist völlig unabhängig von der Choke-Stellung.
    Kann jemand etwas mit diesen Phänomenen anfangen und weiß, wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte?
    Danke schonmal!!!
    elcholm
  • nach so langer standzeit würde ich mal den vergaser öffnen und reinigen.
    die glocke mittels der drei schlitzschrauben lösen und abziehen. bei dem hif44, den der vergasercooper haben sollte, ist der kolben innerhalb der glocke mit einem sicherungsclip gesichert. dazu die schwarze kappe abschrauben, den kolben ganz in die glocke hineindrücken und dann kann man am dämpferrohr den c-clip entfernen.
    alle teile mit benzin/bremsenreiniger säubern und wieder zusammensetzen.
    bei der gelegenheit mal die vergasernadel begutachten, ob sie mit verklebten rückständen behaftet ist. wenn ja, heißt das vergaser komplett ausbauen, schwimmerkammer öffnen und reinigen, bzw. gleich einen neuen düsenstock und nadelventil verbauen.
    ist der vergaser wieder komplett montiert, das dämpferrohr (unter der schwarzen kappe) mit öl füllen. bei dem zu verwendenden öl gehen die religionen auseinander, ich bin seit vielen jahren (> 20) mit motoröl zuverlässig unterwegs. bei den kühleren aussentemperaturen würde ich zu einem 15w-40 raten, wenn es im sommer heiß ist, darf es auch ein 20w-50 sein. es gibt aber auch ein spezielles öl von dem vergaserhersteller...
    dann den mini starten, warmfahren und den leerlauf auf ca. 900-1000 U/min einstellen und den co gehalt auf 3,5-4% (das ist zwar abseits der au-werte, aber dann läuft er wenigstens:D)
    viel erfolg!!
  • Hallo und vielen Dank,
    jetzt läuft er wieder!!!
    den Vergaser mußte ich nicht komplett zerlegen, das Reinigen von Kolben , Glocke, Nadel (sieht noch gut aus) usw. war ausreichend.
    Sasch
