1,0L Minimotor, Funken tut er auf allen 4 Zylindern. Compresion ist auf allen 4 Zylindern Bestens !!!. Der Vergaser zieht keine Falschluft und die Zündkabel sind alle ok.
Der Motor läuft an aber nur auf 2 Zylinder. Bei höheren Drehzahlen (während der Fahrt) bringt er dann richtig viel Leistung.
die unterdruck dose am Zündverteiler scheint defekt zu aber das alleine kann es nicht sein.
Weiß jemand weiter?
Motorprobleme
Im unteren derhzahl breich hustet er aus der luftansaugung des Vergasers.
Der ADAC mneite das an den Ventielen lieg. aber hätte ich dann überhaupt noch Kompresion auf den besagten Zylindern? -
Dann würd ich eher mal sagen Du solltest die Zündung kontrollieren! Also Zündzeitpunkt, weil nur Funke nützt auch nichts!
Mein Kollege hatte diesen Winter mal ein ähnliches Problem.
Deshalb kontrolliere mal den Verteilerdeckel
Und siehe hier:
https://www.mini-forum.de/motor-10/fehlzuendungen-42088.htmlGruß ganz aus der Nähe :D;) (ca. 11km)
schönen dank. Komme nicht weiter werde morgen meine kleine nach steißlingen bringen. mal schaun was er sagt!
