.. weiter
Der nächste Kandidat ist das Hauptlager . Hier geht eigentlich nur dieses :
Das Lager gibt es ( soweit mir bekannt ) in 3 Ausführungen :
... eins mit Kunststoff Käfig , eins mit Blech Käfig und eins mit Messing Käfig . Alle Drei sind absolut in Ordnung .
Was gar nicht geht ist das Hauptlager mit dem dunkelbraunem Käfig aus Plaste , wo die Kugeln zur Hauptwelle halb rausschauen ( verbaut ca. von 84 bis 90 ) .
Wenn man ein gutes gebrauchtes Lager hat , kann man dieses Reinigen und weiterverwenden . Lustige Spielereien , wie mit Pressluft reinigen , hochdrehen lassen und dann auf den Boden setzen , sollte man tunlichst unterlassen ! ... ich hab bei Kugelfischer gelernt und wer das dort gemacht hat , konnte sofort nach Hause gehen und brauchte auch nicht mehr wiederkommen . ... eine Türe ist für so ein Lager kein Problem !!
Rückwärtsgangrad .... da gabs zwei . Das eine hatte eine durchgehende Büchse und das andere zwei einzelne . Es geht nur das mit der durchgehenden Büchse ! ... bei dem anderen wandern die Büchsen und blockieren die komplette Schaltkulisse .
Nun kurz die Anordnung der bereits geprüften Teile im Gehäuse :
so sollte es vor dem Einbau der Hauptwelle aussehen .
Ach ja , die Hauptwelle ... sieht zusammengesetzt so aus :
... sodelle , das reicht erstmal .... ich hol mir jetzt en Bier !
prost ! ![]()
Metro
