ich hab zur Abwechselung nen Problem mit meinen Blinkern. ![]()
Folgende Situation: Beide Blinker gehn nicht. Die Warnblinkanlage macht kein Problem. Den Schalter hab ich auch auseinander gebaut und nach den Kontakten geschaut. Also die Lampen funktionieren alle und das Relais scheint auch in Ordnung zu sein, da ja die Warnblinkanlage funktioniert, richtig?
Wenn ich jetzt Blinken will, dann leuchtet keine Lampe auf und das Relais klickt sehr schnell.
Vielleicht könnt ihr mir ja erklären wie das ganze normalerweise funktionieren sollte - ich habe den Warnblinklichtschalter mal aufgemalt ![]()
Zur Erklärung der Kabelfarben:
Oben links: dunkelgrün/rot
Oben rechts: dunkelgrün/weiß
2. von oben links: hellgrün/rosa
2. von oben rechts: dunkelgrün
unten links und unten rechts: zwei pinne, ohne Kontakt (haben die eine Funktion?)
Zwischen hellgrün/rosa und dunkelgrün/rot sowie hellgrün/rosa und dunkelgrün/weiß ist jeweil eine Spannung zu messen. Wenn man diese beiden kombinationen kurzschliest blinkt jeweils der eine, oder der andere Blinker. Zu dem rein dunkelgrünen Kabel kann man gar nichts messen und ich hab auch noch nicht gefunden, wohin das geht.
Wenn der Warnblinklichtschalter auf "An" steht, sind ja alle vier Kontakte mit einander verbunden und das klappt auch. Stimmt ja auch mit den Messungen über ein. Ist es richtig, dass der Schalter, wenn er auf "Aus" steht, nur hellgrün/rosa mit dunkelgrün verbinden soll? Wenn ich das mit einem Draht mache kann ich immer noch nicht blinken - scheint also nicht am Stecker zu liegen, richtig?
Könnt ihr mir weiterhelfen, wo das Problem liegen könnte? Und vielleicht auch die Schaltung erklären? Kann es sein, dass im Lenkstockschalter dann was kaputt ist, oder zeigt das schnelle Klackern des Relais an, dass das Teil nen Schlag weg hat?
Bin grad etwas ratlos ... ![]()
