hi all,
kurze frage: um wieviel mm muß ich die "Tormpeten" kürzen um 1 cm oder auch 2 cm hinten runter zu kommen??
bitte um klare antworten, z.b.: 0,5mm bringen ca. 2 cm.
vielleicht hat schon mal jemand exprerimentiert??
gruß an alle minischrauber
klaus k
mini hinten tieferlegen
HiLo's einbauen (egal ob Adjusta Ride oder Budget), auf gewünschte Höhe schrauben, Länge messen, ausbauen und entsprechend dazu die Trompeten abdrehen.
Das Einstellen sollte im Optimalfall auf einer Radlastwaage erledigt werden, damit die eingestellte Höhe auch wirklich passt.dietmar
Mit den Hilos aber sicherheitshalber eine Testfahrt machen (mit Unebenheiten und Bodenwellen), nicht dass das "gewünschte" Maß dann doch zu grenzwertig ist.
Die verschiedenen Hi Lows haben unterschiedliche Größen zum Gummi Federelement und bewirken dadurch auch unterschiedliche Höhen .
1 mm ab macht 5 mm tiefer ( hinten )
Metro
hi,
das ging aber fix. also, 1 mm = 5mm????? heftig.
werde es mal versuchen, hilos "muß" man nicht kaufen!!!
Danke
klaus k -
hi,
Danke
klaus k... kauf eins ! ... dann kannste den wenigstens gerade stellen
Metro
Max. 6 mm absägen, wenn der Reifen beim kräftigen Einfedern ned im Radlauf schleifen soll.
Absägen... Erinnert mich an Zeiten als wir ne halbe Windung von den Federn am meinen Audi 80 GTE abgesägt haben...
... für Audi kannste jedes damals bei den jugendlichen Heizern populäre Fahrzeug einsetzen ...
... vor allem war damals immer ganz wichtig, dass die Standarddämpfer drinblieben und dann zusammen mit den gekürzten, aber damit nicht strafferen Federn immer wieder schön auf Block gingen ...
Zur Beantwortung der Frage:
Hebelverhältnis hinten ca. 5/1
und vorne 3/1
z.B. für die gewünschte Tieferlegung VA ca. 3,3 mm kürzen und hinten 4 mm kürzen.
Da nach wie vor einige Tüvs die Hilos nicht mögen ist das Kürzen der Trompeten eine absolut brauchbare und kostengünstige Lösung.
Und wenn Du's ganz sauber machen willst, die Sägeflächen dünn abdrehen (lassen). Dann sind sie auch zu 100 % winklig.
hallo zusammen....
trompeten absägen ? Wo, bitte schön, mach ich das?
am stahlrand des gummielements?
sorry, wenn´s ne dämliche frage ist....
gruß robert -
hallo zusammen....
gruß robertNaja, so ganz schlau ist's ned...;) Den Kugelkopf mit einem langen Dorn rauskloppen. Die Säge am dünnen Ende der Trompete ansetzen. Nach getaner Arbeit den Kugelkopf wieder reinschlagen. Sollte der danach zu locker sitzen, mit Loctite o.ä. einsetzen.
