    ich habe letztens eher per Zufall bemerkt, dass die eine Manschette des inneren AW Gelenkes defekt ist.
    Ich habe daraufhin heute die AW mal ausgebaut um den Schadenumfang festzustellen.
    Dabei kam folgendes zu Tage.
    Bild 1
    Bild 2
    Der Kugelkorb hat ebenfalls spuren sieht aber alles nicht so tragisch aus und ist nicht "fühlbar"
    Fett war noch ohne Ende vorhanden.
    Ist das jetzt defekt oder nicht?
    Danke
  • Auf dem 2ten Foto denke ich, erkennt mann deutliche Verschleißspuren, die bestimmt schon spürbar sind. Wahrscheinlich ist in genau der Position schon etwas Spiel im Gelenk spürbar.
    Wenn die Kugeln noch i.O. sind, würde ich erst mal wieder mit frischem Fett zusammenbauen und einbauen.
    Trotzdem schon mal Ersatz einplanen und bei Gelegenheit kaufen/einlagern.
