Nabend,
hab ne Frage zu folgender Situation:
Ich kann eine recht ordentliche Karosserie eines Mini bekommen. Leider ist beim
Vor-Vorbesitzer der Brief verloren gegangen. Ich würde die Karosserie mit vorhandenen Teilen gerne wieder aufbauen. Der Vor-Vorbesitzer ist nicht mehr greifbar. Das Fahrzeug war bis vor 4 Jahren in Deutschland zugelassen.
Wie ist der offizielle Weg einen neuen Brief für die Karosserie (sie ist im Moment
absolut nackt, ohne irgendein Anbauteil) zu bekommen. Geht das möglicherweise
mit der vorhandenen FG. Nummer und Kraftfahrtbundesamt??
Weiß jemand ungefähr mit welchen Kosten der neue Brief verbunden ist?
Neuer Brief für Brieflose Karosserie
...mit der Fahrgestellnummer auf zum Landratsamt, die sollten den Rest erforschen können. Wird dann halt ein neuer Brief ausgestellt, hilfreich dabei sind Kaufverträge. Was das kostet wirst du auf der Internetseide deines Landratsamtes finden.
dietmar
....... und vergiss die Geschichte mit dem vor-Vor-Halter .......
Du hast das Auto mit allen Papieren gekauft und sie dann verbusselt ...... sonst darfst du noch Unterschriften von Leuten besorgen, deren Aufenthalt unklar ist, oder die bereits beerdigt sind ......
Max
Beim KBA (Kraftfahrbundesamt) wird dir geholfen. Da bekommst du eine Bestätigung anhand der Fahrgestnr das das Fahrzeug nicht gestohlen ist. Damit dann zum TÜV die stellen dir ein Datenblatt für einen neuen Brief aus und neue HU/AU natürlich und mit der Geschichte dann zum SVA (Straßenverkehrsamt) zum zulassen. So wars bei mir zumindest.
Der Weg übers Kraftfahrbundesamt ist nicht mehr nötig. Auto fertig umbauen, und ganz normal TÜV machen lassen, bzw. stellt der TÜVer dann noch den Wisch für einen neuen Brief aus für die Zulassungsstelle. Deinen jetzigen Brief nimmst du mit zum TÜVer, das macht es ihm wesentlich leichter.
Ob ein Fahrzeug gestohlen wurde oder nicht prüfen seit einiger Zeit die Zulassungsstellen sofort online, bei der Anmeldung!
<<<<<<<<<<<<.... er hat doch garkeinen Brief .........
Max
Ich denke er meint den von seinem spi aus dem profil? Lieg ich da richtig? So von wegen der Daten....
Korrekt, ich meine den Brief von dem Fahrzeug, welches er dafür schlachtet. Es stimmt den Tüver doch viel freundlicher, wenn er den Brief nur abschreiben braucht.
Hallo,ich glaube wie gesagt glaube das die Aktion nicht so einfach ist,ich würde bevor ich nur einen Schlüssel in die Hand nehme zum TÜV gehen und nachfragen was geht ,es könnte sein das sonst die Arbeit für umme war.
Für umme sicher nicht, kompliziert aber ganz bestimmt auch nicht. Am besten einfach mal beim TÜV und Landratsamt anrufen oder vorbeifahren - dann lässt sich so etwas meist schnell und ohne 13 Seiten breitgetretene Vermutungen heir im Forum erledigen.
Wenn es da Schwierigkeiten gibt, bekommst jeder hier im Forum auch alternativen, die aber möglciherweise mit etwas mehr Aufwand verbunden sind.dietmar
Verloren gegangener Brief ist schon eine Nervenaufreibende Geschichte beim Amt.
Kaufvertrag, das du belegen kannst, das das Fahrzeug dir gehört.
Dann eidesstattliche Erklärung leisten, das DU den Brief verloren hast (Umzug etc.) Tüv/AU Bescheinigung vorlegen und dann gehts los.
Dann wird der Brief aufgeboten (intern ausgeschrieben, bei Banken nachgehorcht ob der Brief wegen Finanzierung irgendwo liegt usw.), das kann bis zu einem 1/2 Jahr dauern!!!
Mit etwas Glück bekommst du einen Vorläufigen Brief, in dem die genaue Anzahl der Vorbesitzer noch nicht festgehalten ist.Ich hab so einen Zirkus mal mitgemacht... ganz wichtig:
Freundlich und hartnäckig bleiben
Kosten für die Nummer sind überschaubar. (ca 35€ aufgebot + neuer Brief usw.)
Dann begrüßen sie Dich beim nächsten mal auch mit Namen
Grüße Olli
Wenn der vorhandene SPI in die Karosse ohne Brief eingebaut ist wird der Tüv auf jeden Fall den den Brief zur Karosse verlangen ohne den geht nichts,da nützt der vom SPI garnichts,der ist hilfreich wenns dann um Eintragungen geht.
Das Landratsamt stellt laut FIN den letzten Halter auf den das Fahrzeug zugelassen war fest und möchte eine Bestätigung das von diesem das KFZ richtg übergeben wurde.falls der letzte Eigentümer den Mini garnicht zugelassen hatte nützt auch der Kaufvertrag nichts.
Also,am besten besorg dir eine Karosse mit Brief kannst dir ne Menge Arbeit und Ärger ersparen -
........ habe ich irgendwas verpasst ??????
SPi geschlachtet und Karosse ohne Brief, dafür aber ein Brief vom geschlachteten SPi ????????
Was soll der ganze Heckmeck ......... Typenschilder aus dem SPI in die andere Karosse genagelt, Fahrgestellnummer vom SPI in die andere Karosse hämmern und ab dafür .......
Hilfreich ist natürlich, wenn das "neu entstandene Fahrzeug" dem SPi möglichst nahe kommt .........
So eine Karosserie ist auch nur ein Ersatzteil und solange da keine geklauten Klamotten "legalisiert" werden sollen, bin ich da völlig schmerzfrei.
Ich bin bisher davon ausgegangen das es nur um "ein" Auto geht und nicht um "aus 2 mach 1".
Max
vielen Dank für die vielen Tips, habe ein komplettes fahrbereites Fahrzeug für 150 Euronen bekommen. Damit hat sich das Problem brieflose Karosse erledigt.
