du machst mir angst![]()
also beim meffert war ich nicht...baumärkte können die nochnichtmal besorgen!!
ich denke ich glaube ich mache nur eine schicht korrux und eine schöne deckschicht drauf...![]()
gruss Max
gruss Max
weiß denn einer was wegen den "stopfen"?
bräuchte auch welche mit 13er durchmesser...![]()
also insgesamt 5x 13er und 7x 26mm durchmesser....
Max
Karosseriebedarf-Fachhandel, Autoelektriker.....oder Mini-Teilehändler ![]()
Hi,
also die farbe ist verarbeitet...innenraum und kofferraum verpinselt/gerollert.
farbe ließ sich gut verarbeiten, selbst beim rollen ein guter lackauftrag...fast wie gespritzt, habe im innenraum alle kanten und falze gefüllt damit dort nix mehr "anbrennt"...
hoffe morgen können die sitze und teppiche wieder montiert werden...
die karosseriestopfen habe ich im korrosionsschutzdepot auch gefunden...werde ich noch nachbestellen müssen...die händler bei uns haben nur bis 16mm
Max
der kann was...!!
habe eben ein paar lederdinge eingeklebt:
-mitteltunnel unter den sitzen
-kante unterer tür mit kunstleder verkleidet (das stück vom radkasten zum kasten neber der rückbank...wo die vordergurte festsind)
sieht schick aus!!
fehlt zwas auf einer seite ein stück zum tunnel, das wird aber noch ersetzt...![]()
erstlingswerk....
der lack ist inzwischen trocken...nur dickere farbklekse sind noch weich...aber die befingen sich in den rillen unter dem tunnel und stören auch nicht beim einbau der teppiche!
die zwischenzeit des trocknens wurden zum auffrischen des teppichs (schrubben!!!) genutzt...jetzt duftet er wieder super!
heißt für mich: morgen kommt alles wieder an seinen platz wie es aussieht!
dann kommen auch bilder!
gruss Max
so freunde,
habe eben alles saubergewischt, mit lederpflege bahandelt und gesaugt->er sieht sau geil aus...bilder kommen...!
ich fahre jetzt gleich noch in die stadt, brauche noch nen 25mm karosserie stopfen (hatte einen zu wenig bestellt
) und dämmatten...
dämmmatten deshalb: mir ist der boden unter dem teppich zu dünn...fühlt sich nicht schön mit den füssan an.
ich hoffe die haben was passendes...kommt nur in den fussraum.
und ich freu mich schon jetzt ne runde zu drehen:D
gruss Max
PS: owatrol hat sich bei mir bewiesen.es wird mit der zeit zäh und nicht (!) abwaschbar...außer mit verdünnung oder spiritus![]()
habe damit die türinnenräume,schweller,heckschürze,radlaufkanten gemacht...mit 500ml...und es ist noch etwas übrig. 500ml owatrol-> 12€
hab übrigens nochmal eine verbreiterung vorne links
kannst aber auch deine signatur ändern *g*
@Cypresshiller---------- Hast Du die Löcher im Tunnel auch zugeklebt?
welche löcher im tunnel?
Max
Du hast einen Not-Aus-Schalter? ![]()
yes sir...;)
"remove bevor flight":D
Max
Nein, ich dachte an den Quertunnel ( Cross member) von Tür zu Tür..oder wie der längliche Kasten heisst. Der hat Löcher.
Bilder: Schaut ja sauber aus. Was fürs Auge!
cypresshiller
Hast Du absichtlich die Gummileiste beim Einstieg bzw. eher unter der Tür an dieser Leiste dir von vorne bis hinten an die Radkästen reicht entfernt ? Oder kommt die noch/wieder dran ? Rostet ja wohl auch gerne darunter.
ja ist ab, kommt eine neue hin, da die alte schon "rotzig" und "rissig" und unfelxibel ist...
wird mit u-wachs festgedrückt, verhindert rost;)
Max
U-Wachs ? ...
Ok, alles klar ![]()
