• Habe bei meinem Luftfilter einen kleinen Schlauchanschluss.
    Aber ich weiß nicht was da für ein Schlauch angschlossen gehört???
    mfg Rennmini
  • Wenn Ich mich recht erinner, haben HS2 Vergaser keinen Anschluss für die Motorentlüftung, weshalb diese vom Ventildeckel dort an den Luftfilterkasten (der ist denke Ich gemeint?) ging. Es wurde dann vermutlich aus Kostengründen(?) nur ein Gehäuse gebaut. Beim HS4 geht die Entlüftung direkt an den Vergaser.
  • ...kann ja mal passieren;)
    es gibt baujahrabhängig auch hs2 vergaser mit kurbelgehäuseentlüftungsanschluss (was ein wort:D)
  • OK danke das heißt da gehört kein Schlauch angeschlossen. Bei mir geht zum Vergaser auch ein schlauch warscheinlich ist das die Kurbelgehäuse entlüftung.
    Danke mfg Rennmini;)
