Fahre erst seit ein paar wochen meinen kleinen und bin noch etwas laienhaft und unbeholfen. die gänge lassen sich recht schwer einlegen, ist das
normal (weil bj. 91) oder kann man das verbessern?
Schaltprobleme?
gehen die gänge schwer von neutral in den jeweiligen gang hinein?
oder
lässt sich der schalthebel schwer von links nach rechts in neutral bewegen?
oder
kratzt der rückwärtsgang beim einlegen (motor läuft)? -
gänge gehen schwer rein(muß sehr genau zielen)
wenn du genau zielen musst, gehe ich davon aus, dass du die exakte position des hebels für den jeweiligen gang in der rechts/links bewegung nicht finden kannst. ein grund hierfür wäre ein schwergängiger hebel in der rechts/links bewegung
wenn die gänge schwer hineingehen, gehe ich davon aus, dass du mit erhöhtem kraftaufwand die gänge hineindrücken musst, aber die rechts/links bewegung normal (und wie üblich) leicht geht.
was denn nun?;) -
sorry aber ich glaub es ist eine mischung aus beiden
hebel hat neutral viel leichtes spiel, muß gänge mit bißchen mehr kraft reindrücken treffe aber dabei manchmal erst das 2. mal -
...dann vermute ich folgendes:
- deine kupplung trennt nicht 100%ig, liegt eventuell an verschleiß und/ oder luft im hydrauliksystem
- das treffen der gangpositionen verlangt etwas übung, da der mini den schalthebel im leerlauf/neutral nicht in eine bestimmte position zieht. bei "normalen" autos zwischen 3. und 4. gang...
am besten einer der dresdner jungs schaut sich das mal an, melden sich bestimmt bald bei dir?! -
hmm... mal schauen, danke dir auf jedenfall erstmal.
hallo, hab es mal im "sächsischen thread" verlinkt.
https://www.mini-forum.de/clubs-igs-14/s…inde-46529.html
gern würde ich dir helfen, habe aber (noch) zu wenig ahnung von getrieben
... hoffe es meldet sich jemand.gruß
ganz einfach, du kommst mal vorbei, oder ich komm mal rum und dann rühren wir mal im Getriebe... finden schon was, oder auch nich
virtuell wird das nämlich nüscht!
