Unterschied Hilfsrahmen hinten
  • Hallo zusammen,
    hab da mal eine Frage. (Leider nicht so richtig was in der Suche gefunden)
    So weit ich weiss, gibt es Unterschiede bei der Auspuffaufhängung bei verschiedenen Baujahren.
    Passt ein 84er Hilfsrahmen in meinen 91er Vergaser Cooper?
    Muss da was geändert werden?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
  • passt. es fehlen lediglich die zwei "Auspuffgummiaufhängungsstangen". entweder ein entsprechendes Umbaukit besorgen, selber bauen oder die RC-40 Aufhängung verwenden.....
    die Edit sagt: bei deinem 91er sollte glaub ich eh noch die alte Aufhängung vorhanden sein, also ohne Umbau nutzbar...
    passen tut der Rahmen schon. Es kommt darauf an, welcher Auspuff verwendet wird. Es ist aber mit dem richtigen Befestigungskit kein Problem.
    Der Works Kit beinhaltete eine RC40 Seitenausgang, bei diesem gehört ein Befestigungskit dazu. Der Einbau ist einfach.
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  • Mensch ihr seid ja super schnell! Danke!
    Es kommt eine RC40 drunter. Dann sollte das ja auf jeden Fall passen.
    Einbauzeit: 20-30min ab Kat. (Wenn die Schrauben am Kat OK sind.)
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  • die Edit sagt: bei deinem 91er sollte glaub ich eh noch die alte Aufhängung vorhanden sein, also ohne Umbau nutzbar...
    So ist es. Die geänderte Auspuffhalterung am Rahmen kam erst mit dem SPi.
    Also RC40 ab Kat + Montagekit (pre-SPi) ist alles, was du brauchst ;)
