    habe gerade den späten Nachmittag in der Garage verbracht und u.a. die Wasserpumpe gewechselt.
    Hierbei ist mir ein ca. 5mm Löchlein in der Mitte oben auf der Pumpe aufgefallen durch dass man die Welle sieht.
    Wozu ist das da???? kommt da gelegentlich etwas Öl rein ?
    Die neue Pumpe hat einen wesentlich höheren Drehwiederstand als die alte.
    Läuft sich das noch ein?
    Habe die Pumpe, da ich den Motor wegen Abdichtung auf dem Tisch habe, nur vorsorglich incl. Bypass Schlauch gewechselt.
    Schönen Abend noch!!!!!!!!!!!
    Leo.
  • Tach Leo
    ich kenn nur,wenn Kühlwasser durch das Löchlein kommt,ist die Pumpe hin.
    Aber da gibt es auch noch bessere Schrauber,die dir helfen könnten.
    Gruss Peter
    Nüchtern betrachtet ,
    war es besoffen besser. :thumpsup:
  • kommt da gelegentlich etwas Öl rein ? NEIN, bloß nicht....
    Läuft sich das noch ein? ja
    die bohrung in der pumpe hat eigentlich keine ausser der bereits genannten funktion, wenn es dort tropft ist die pumpe kaputt....
    sozusagen ein defekts-indikator:D
  • sozusagen ein defekts-indikator
    Jau,da hat der Kleine ja mehr wie einen.
    Aber auch die wundersame Selbstheilung ist dem Wägelchen nicht unbekannt.:D
    Gruss Peter
