welche zündkerze
  • welche kerze ist empfehlenswert bei nem 1300er vergaser mit stage1 kit,bce nadel???
    machst du dass nochmal mache ich aus deinen ohren nen wäschetrockner...:tongue:
  • Es gibt keine ideale Kerze, die mit dieser Nadel wirklich zurechtkommen kann !
    Wenn ein harmonisches Drehmomentskit verbaut worden ist, dann ist die originale Kerze nach wie vor die beste Wahl.
    Und das ist für Vergaserautos immer ein Championprodukt als GSP4362 oder GSP4462, bzw. den Rover Äquivalentnummern.
    Abhängig ist die Wahl zwischen den beiden davon, ob eine elektronische Zün dung Verwendung findet.
  • schnelle gute antwort.dank dir...
