Kann ich den Bolzen im Oberlenker zur Stoßdämpferbefestigung rausklopfen?
Da er ja kein Gewinde hat, muss er festgefressen sein. Kann ich den ohne Ausbau bzw. Beschädigung des Oberlenkers rausklopfen?
Dankbar für jeden Tip.
Oberlenker-Stoßdämpferbolzen?
hallo lustig das du fragst
hab ich heute gemacht und war schei+**+
kann dir sagen wie ich das gemacht habe ,
nächtelang mit rostlöser eingeweicht , hat nix gebracht dann einfach mal voll draufgehauen ( jemand sollte gegenhalten ) damit hab ich die schraube dann ein bissle rausbekommen ( 1 cm)
dann war es mir zu blöd und ich hab das ding abgeflext erst ein 5 mm loch bis kurz vor den schraubenkopf gebohrt mit nem durchschlag den kopf abgerissen dann die hälfte mit nem 8 bohrer durchgebohrt und mit einem 8 durchschlag den rest rausgeklopft
warum willst du dir das den antun ?
grüßle lars
Du must zum Fahrgastraum diue Mutter (grob 17er bzw. 11/16)lösen.
Dann auf der Vorderseite die Mutter drauf lassen und die kleinen Muttern/ Schrauben entfernen. Bolzen dann mit der Halteplatte nach vorne rausziehen.
Bin beim ersten Mal auch verzweifelt. ACHTUNG Montage geht nicht umgekehrt!
Muss bei (mit Werkzeug) komprimierten Gummielement gemacht werden.
Gruß René
Will den Bolzen ersetzen. Das Gewinde für die Stoßd.-Befestigung dreht durch. Schraube hält zwar, aber ist mir zu unsicher. Es ist ein Bolzen ohne das angeschweisste Distanzsstück auf den dann die Stoßdampferöse unten drafugeschoben wird ( mit 2 Unterlagsscheiben und zum Abschluss eine Sicherungsmutter, sonst nichts. Also nur 1 Nyclo-Schraube in Fahrtrichtung.
Werde es mal mit Rostlöser einweichen ein paar Tage.Danke fkür die Hinweise Bill
Diese Bolzen sind z.Zt. festgefressen.
Gruß René
Kann es sein, dass das eine andere Baustelle ist?
...und dann klopfen...
altes problem, dass der bolzen im querlenker festrostet.
am bolzenkopf einen stabilen 9/16" schlüssel ansetzen (optimal wäre eine 6-kant nuss) und am bolzenschaft mit einer GROSSEN wasserpumpenzange anpacken. dann beides gefühlvoll aber kräftig nach unten (in dieselbe richtung) drehen, bis sich der bolzen drehen lässt. dann die "macken" die die zange wahrscheinlich hinterlassen hat wegschleifen/feilen und jetzt den bolzen ausschlagen.
die bohrung im querlenker vom rost befreien und den neuen bolzen mit fett einsetzten, dann passiert sowas nicht mehr;)
viel erfolg! -
Oh ja...Fehler meinerseits. Ich habe den Ausbau des Bolzens des Querlenkers beschrieben (hoffentlich wenigstens das vernünftig
Dr. Immerheiser hat eine PN.
Gruß aus Mainz René (muss mal richtig lesen üben)
