meine unteren motorhalter, links wie rechts sind irgendwie ausgelutscht.
gibts da eine modifizierte variante, die länger hält?
gibt glaub auch starre?
Motorhalter
also mir wurden damals die "originalen" motorlager empfohlen.
die nachbaudinger sollen von schlechter güte sein.ganz abgeraten wurde mir von "schnellwechsellagern"...
Max
gibt glaub auch starre?wieviel km hat dein mini jetzt ? dann überlege mal wielang die gehoben haben
hab übrigens noch welche in der garage liegen
Max warum net die schnellwechseldingels ?
so wie die aussehen sind das nach 70000km immer noch die ersten.
des blech total vergammelt und der gummi total mürbe.jetzt kommts wieder:
wie kann man nur so eine sch.... bei einem neuaufbau machen
lupiter
wenns dir nix ausmacht dass ich langsam aber sicher deine garage leer räume:D
müsste dir eh deine gelenkköpfe und die 34er nuss zurück geben.
nicht wundern wenn bei den köpfen auf einmal ein gebrauchter kugelabdeckgummi drin liegt
beim zusammenbau find ich in meiner sauerei das zeug immer nimmer.
irgendwann war mir die sucherei zu blöd und hab von dir einen eingebaut.
wie es dann aber immer so ist, hab ich den dann wieder gefunden.
lag eine garage weiter wo der trabi parkt;)
beim abschmieren ist mir der dumme dinger wohl abgefallen.
wenn drauf bestehst bau ich dir deinen wieder ruck zuck aus:D -
redet ihr von den kunststoff buchsen?
ja genau hab welche gekauft und will die irgendwann einbauen
aber erst wenn ich meine sperre habe und die endübersetzung ändere
Nix geht über die originalen Gummilager. Habe sie erst bei 68.000 km gewechselt!
jop, meine wurden bei 80.000 gewechselt und waren nur etwas verhärtet...nicht gebrochen oä.
CHPH: ich rede von "schnellwechsel motorlagern"
Max
lupiter
hast auch die knochengummis?
wenn man schon wechselt kann man es ja auch gleich richtig machen. -
ich glaubs echt nicht...
hab grad vorne den getriebeknochen genau unterucht und gesehen dass der rahmen an der stelle ausgebrochen ist.
das ding hieng da also wackelig rum.
dann hab ich noch gesehen dass eine viel zu kleine schraube durch die buchse geschraub wurde.
gebrochenes geschweißt und ne neue schraube rein.
hab gedacht jetzt hab ich es endlich gefunden, die ursache vom ruckeln aber es ist kein deut besser geworden.
aber vll. sinds ja doch die motorsilente.
