hi c r a c  k s der fremdmotoren,
was ist der unterschied zwischen den 2 motoren die im gleichen honda sportwagen verbaut wurden. der eine 16vtec hat wohl ca.160ps , der schwächere so um die 130ps.kann man den schwächeren ohne größeren kosten/ zeitaufwand erstarken lassen?
dankö für ne antwort
		unterschiede honda motoren
 dankö für ne antwortSo isch besser, Herr Doggder.....
 Anderweitig wäre das zu sehr untergegangen...
 Bin auch gleich weg, weil 0,0 Hondakenner . .Gruß Rüdiger
			dess iss abba schäää dass du ach emol mied werscht   :D :D
			dess iss abba schäää dass du ach emol mied werscht   :D :DMuss morgen den Peter anrufen, dass er mir das übersetzt  . .
 So grob hab ichs kapiert, aber in 16V-Kreisen, da kommts oft auch noch auf die Betonung an.....:p.Gruß Rdiger Also, bei Fragen zum Opelmotor, da kann ich helfen, Honda, keine Ahnung......
			hihihi,
 der arme peter . .
 wie gesagt, kumm emol vorbei wenn grad in de näh unnawechs sein sollscht.
 turi
			hihihi,
 der arme peter . .
 turiFrag den, der kommt mit meim Dialekt klar:D Gruß Rüdiger
			:Dnein du kannst den kleinen nicht erstarken lassen
 das eine is d-serie mit 125-130ps
 und der große die b-serie mit 150-160 und mehr ps die motoren sind unterschiedlich im aufbaue
 da passt nix selbst beim honda is der wechsel vom d-serie auf b-serie nicht der billigste
 aber einfacher
			Der Kostenaufwand um den kleinen erstarken zu lassen rechnet sich nicht. Dann direkt B-Serie also B16A1 oder A2. Der kleine ist ohne VTEC ausgestattet und hat auch nicht über die Bandbreite den Bums vom großen auch wenn es auf dem Papier "nur" 20-30PS mehr sind. Der ganz große also B18C6 hat dann 195 PS und ähnelt dem B16 schon eher kostet aber samt Getriebe und drum rum um die 2500€ gebraucht, der B16 um die 1000€, der kleine ist schon für 500€ zu haben
			kommt drauf an von welchem kleinen wir jetzt reden,
 weil auch in der d-serie gibts den vtec nur halt auf die einlassventile beschränkt;)
 und die kosten meist noch etwas mehr als 500€:)
			den "kleinen" D16Z6 kannst du einen Kompressor verpassen oder , wie gesagt mit Kosten verbunden, die gleich zum B-Motor raten, mit Turbogedöhns ausstatten.Größer besserer Auspuff.Steuergerätzeugs und benzindrücke, Einspritzdüsen..Verdichtung...bla bla bla.. Machbar is was.Nur Kostenintensiv wie sau, dass de lieber gleich zum B-Serie greifst. Und mal davon abgesehn...Wir sind keine Schumis. So einen Mini mit gewaltig Hüjas im Stall, muss auch gebändigt werden.Und da machen "Kostengünstige" umbauten auch bald die Luft ausm Sack. Soll heißen. Nisch übertreiben!!
 Soll heißen.Nisch übertreiben!! ...Hüstel...
 warst Du nicht schon bei 160 oder 170 PS ?
			danköööö für die infos..
