ich könnte ein schickes öldruckinstrument bekommen....die frage ist nur ob es passt:
->12V
->bis 7kg/cm^2
->sensorgewindemaß: 1/8 Zoll NPT
passt das (vorallem das sensormaß...)?
Max
NS: jetzt geh ich erstmal den kabelbaum checken....
->12V
->bis 7kg/cm^2
Max
keiner ne idee?
Max
Zur Not dreh dir nen Adapter das Maß hört sich aber passend an
http://www.otterstedt.de/wiki/index.php/NPT_Gewinde.
Probier ob er sich die ersten Gewindegänge leicht eindrehen lässt dann wirds wohl passen. Von welchem Hersteller ist den das Instrument? Evtl. bietet der Hersteller den passenden Schalter oder Adapter an.
MfG Steven
müsst das ding erst kaufen;)
aber in der seite steht: 1/8" npt ->27 gewindegänge.
das passt ja.
hat mich nur irritiert das das nicht 1/8" -27 npt stand, sondern nur 1/8" npt
gruss Max
das passt ja.
gruss Max
oder:
Steven
Hallo Max,
npt bedeutet konisches Gewinde.
Konische Gewinde drehen, ist so eine Sache, den Dreher den ich kenne, macht das nicht.
Es gibt aber grundsätzlich Adapter zu kaufen. Geber und Instrument MÜSSEN zusammen passen, ich hatte da vor einiger Zeit mal hier was geschrieben.
Bei Bedarf, Du weißt wie Du mich erreichst..,
Gruß René
jo rene, die geber und anzeigen sind aus einer hand.
geber ist auch 1/8" 27 npt
also damit passend.
bilder gibts nach dem einbau;)
Max
http://cgi.ebay.de/Oldruck-Instru…id=p3286.c0.m14
das hier hab ich mir gekauft.
einbau:
man braucht nur zündungsplus, masse, ein kabel zum sensor und ein kabel an den lichtschalter
ich habe das kabel zum lichtschalter weggelassen, da ich keine "dimm" funktion brauche...wenn doch wirds noch angeschlossen..
der sensor passt genau in das mini gewinde, ist auch super dicht.
dann noch schnell ein 50er loch in das amaturenbrett gemacht und das instrument reingeschoben. angewschlossen und TADAA es funktioniert!
ich muss mal ne längere strecke fahren um mein instrument zu "testen"...auf ner kleinen runde hat es "einwandfrei" angezeigt.
gruss Max
Wo schraubt man denn den Sensor dann rein? Also wo messe ich den Öldruck am Motor?
wo der originale gebr sitzt.
links neben dem verteiler (geht ein kabel dran)
den schraubst du raus und schraubst den öldruckgeber rein...fertig!
Max
Da sitzt auch schon ein Geber der nicht angeschlossen ist? Oder ist da nur ne Schraube drinnen?
der geber sollte original angeschlossen sein....das dickere schräubchen ist die abdeckung vom ölventil.
den geber rausdrehen...nicht die abdeckung vom ventil!
Max
