Ohm mein gott
  • hallo ihr stromspezies :)
    klas und ich hatten gestern was spannendes und sind nicht dahinter gekommen wie das ging ?
    wir haben den kurbelwellensensor an ein edis4 modul von ford angeschlossen .
    der ausgang von dem edis4 an die ms hatte dann ca 6 volt wenn wir das kabel zur ms ausgesteckt hatten
    sobald das kabel drauf war waren es nur noch 3 volt ( egal ob die ms angeschlossen war oder nicht )
    eine wiederstandsmessung ergab das das kabel keinen wiederstand hatte .
    jetzt die frage wo sind die 3 volt hin ?
    den nach austauschen des kabels gings wieder :confused:
    und wenn wir schon am fragen sind wie kann ein kurbelwellensensor kaputtgehen ?
    grüssle lars
  • um es genauer zu sagen:
    das signalkabel hatte 0,0 ohm von stecker zu stecker, hätten sonst auf zu hohen eigenwiderstand des kabels getippt.
    messungen vom signalkabel zu fahrzeugmasse/anderen kabeln: unendlich hoher widerstand, also kein kurzschluß zu was anderem
  • Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss
    Kurzschluss der Wicklung
    Mechanische Beschädigung des Zahnkranzes
    starke Verschmutzungen
    Luftspalt zu groß
    irgendwo mal gefunden :
    Messung mit Ohmmeter
    Wichtig: Die direkte Überprüfung des Kurbelwellensensors mit einem Ohmmeter sollte nur dann vorgenommen werden, wenn man sich auch wirklich sicher ist, dass es sich um einen Induktivgeber und nicht um einen Hallgeber handelt. Das Ohmmeter könnte die Elektronik des Hallgebers zerstören! Die Gefahr beseht bei Gebern mit 3 Anschlüssen und selbst bei 2-poligen Steckern kann man nicht ganz sicher sein, dass es kein Hallgeber ist. Aktive Raddrehzahlsensoren (Hallgeber) des ABS haben auch nur einen 2-poligen Stecker. Auch hier ist Vorsicht geboten.
    Innenwiderstand: 200 - 1000 Ohm (je nach Sollwert)
    Kurzschluss bei 0 Ohm, Unterbrechung bei sehr hohen Werten
    Masseschluss (Anschlusspin gegen Masse) Soll: > 30 M Ohm
    Wer nur Angst kennt, hat seine Stärken vergessen!
    Wer gar keine Angst kennt, ignoriert seine Schwächen!
    Ein paar Grundsätze :
    1) Höflichkeit ist oberstes Gebot - Jeder hat seine eigene Meinung, Du die Deinige - Bitte respektiert auch die der Anderen !
    2) Wenn Ihr etwas sucht : Nutzt bitte auch die Suche oder Googelt , bevor Ihr postet !
    3) Links posten :
    Herstellerlinks und insbesondere die Nennung der Hersteller , sowie auch die Nennung von Shops in direktem Zusammenhang zum Thema ( NICHT so etwas wie : " ich habe XYZ bei ... gekauft " ! oder " Bei ... kostet XYZ nur x Euro ! " ) sind aber weiterhin erlaubt !
  • Das Voltmeter liefert verwirrende Werte, wenn es sich nicht um Gleichspannungen handelt. Ist es ein gepulstes Signal (nicht Sinusförmig) wird prinzipiell der Effektivwert angezeigt. Das aufgesteckte Kabel kann daher ein anderes Puls/Pauseverhältnis bewirken.
    Gegenprobe: das Voltmeter auf AC (Wechselstrom) stellen. Ist die Anzeige von Null verschieden: ergo -> Welchselspannunganteil. Für solch eine Diagnose ist ein portables Oszilloskop hilfreich.
    Das man mit einem normalen Multimeter einen Hall-Sensor beschädigen kann, halte ich dagegen für eher unwahrscheinlich. Die Prüfströme/Spannungen sind dazu einfach zu klein.
    aber nach dem erneuern von dem kabel blieb es bei den 6 volt
    das der voltmeter aufgrund seiner trägheit immer nur einen mittelwert anzeigt isch klar :)
    die sonde kann net durchs messen zerstört worden sein da es während der fahrt passert ist :( haben leider nix aufgezeichnet :( beim nachmessen ist dann kein strom mehr von dem sensor gekommen :( also immer nen zweitsensor mitnehmen :)
    aber mal spass beiseite wieso verreckt sowas auf einen schlag denn was bringt es einen neuen einzubauen wenn es immer wieder kaputt gehen kann ?
    grüssle lars
  • Achtung: Ferndiagnose!
    Was für ein Sensor ist es denn? 3-Kabel Hall-Sensor oder 2 Kabel mit variabler Reluktanz? Warum habt ihr nicht einfach angerufen?
  • vr sensor
    fliegt auch raus, der müll. kommt n Ford sensor rein, die halten wenigstens.
    auch wenn dafür der halter umgebaut werden muß, der supertolle von der insel, für 120 pfund ....
  • vr sensor
    darfst über den inselaffenhalter fahren :)
    dougie das anrufen hätte nix gebracht den wir waren im zeitplan sowieso ein bissle hinten und es war klar das es mim heimfahren nemme klappt :)
    aber sobald das teil wieder läuft kann klas dir sicher mal ne aufzeichnung schicken denn wir hatten nen problem mim lambdawert :(
    war eine 2 kabel sensorversion
    grüssle lars
  • VR Sensor kann nur der Ohm Wert gemessen werden.
    Die Spannung die da raus kommt ist zu klein, als das man die mit dem Multimeter messen könnte.
    Nicht umsonst verwenden wir einen adaptiven Verstärker IC, um das Signal zuverlässig zu detektieren.
    Problematisch wird's nur, wenn die edis ein rechtecksignal erwartet, wie es ein Hall Sensor liefert. Dann würden die 6V Prüfspannung Sinn machen. Der Hall sensor Taktet die sauber gegen Masse (0V Low Signal, 6V High Signal).
    Wenn man dort den VR Sensor dran kabelt, sinkt die Spannung um den Teil, den der Ohm-Wert des VR Sensors aus macht. Das kann dann auch 3V sein.
  • edis erwartet ein VR signal, die aufarbeitung erfolgt im modul, genau wie bei uns.
    die spannung die sich verkrümelt hat war zwischen edis und MS, nicht zum sensor
    aber das edis 4 hatte 6 volt am pin 1 anliegen und wenn wir das kabel aufgesteckt und der wert wurde halbiert und mit dem neuen kabel net und das war schon etwas ungewöhnlich ?
  • ...ich hab zu wenig Ahnung von edis! Und Ferndiagnose geht gar nicht bei so was.
    Wenn du das nicht hin bekommst, wer dann? ;)
    mein gutbezahlter mitarbeiter zb :D
    aber eigentlich ist es eh egal nach austausch der leitung ging das ganze ja :)
