hallo ich suche für mein garett turbolader eine passende druckdose die fest auf 1 bar eingestellt ist .
angebote gern per pn
grüßle lars
grüßle lars
Habe eine Originale noch rumliegen, kannste haben.
das wäre supi wieviel druck lässt das ding durch ?
Kannst du so pauschal nicht sagen.
Die originale regelt etwa 0,3 bar .
Alles was drüber liegt must du in der Leitung vom Verdichtergehäuse zur Dose abblasen lassen (einstellbares Ventil auch als Dampfrad bekannt).
Denke immer daran, je mehr Druck desto schneller stehst du wieder beim Motorenbauer.
Alles was drüber liegt must du in der Leitung vom Verdichtergehäuse zur Dose abblasen lassen (einstellbares Ventil auch als Dampfrad bekannt).Denke immer daran, je mehr Druck desto schneller stehst du wieder beim Motorenbauer.
es geht ja darum eine dose zu haben die kein dampfrad braucht sondern von haus aus 1 bar erreicht und dann den druck abläst .
also ein wert den man dan nicht mehr verändert und nach dem der motor auf dem prüfstand abgestimmt wird .
grüßle lars
Moment, du verdrehst die Sache einwenig.
Du kannst 1 bar per Dampfrad und 0,3er Dose fahren,
dabei laesst das Dampfrad so viel Druck ab bis zu bei 1bar Ladedruck
die 0,3 bar an die Doese weiter gibts, welche dann das Wastegate oeffnet.
Was nicht geht ist mit einer 1bar Dose per Dampfrad bei 0,3 bar Ladedruck
das Wastegate oeffnen.
Oder willst du immer mit min. 1bar Ladedruck farhen ?![]()
(Die Megasquirt kann uebrigens auch ein Boosttable benutzen,
guck mal im Manual zum Thema Boostcontroll).
