Was wiegt denn der Himmel von einem SPI ?
(inkl. Schaumstoff dahinter)
Veit
Veit
Ist doch der gleiche, wie an den älteren Minis. Mit Gestänge und der Dämmatte vielleicht 3 kg?
Gruß. Martin.
Denke das lohnt sich nicht, denn der Dachhimmel dämmt ganz schön.
Denn als mein Dachhimmel mal nach unten geklappt ist war es viel mehr gedröhne.
Raus damit...;)
Raus damit...;)
Ich glaub nicht, der ist noch so schön.
Und ohne zu wissen, wie viel Kg das bringt und mit Joes Kommentar - Nö Du, der Himmel bleibt.;)
Warum fragst du dann?! ![]()
Was ist mit Carbon Stoßstangen? Oder gibts die nicht mit Prozenten im Ausverkauf?!
:D:D
Am "Individuellen" Gewicht kann man auch recht zügig was ändern... mal die Winterjacke zu Hause lassen... ![]()
Wenn Du ausbaust,dann besorge Dir Alubutylmatten.Werden im Car-Hifibereich gerne verwendet.Sind extrem dünn (1,7mm) und kleben sehr gut.
Ohne Dachhimmel klingt es im Innenraum extrem blechern schon beim Türen schliessen.
Von dem Alubutylzeugs musst Du auch nicht den ganzen Dachhimmel auskleben.
Zwei Streifen á 10-15cm Breite und etwa 30-40cm Länge reichen da schon aus!
http://cgi.ebay.de/Alubutyl-fuer-…=item2557e81db8
Oder sowas hier:
http://www.reimo.com/de/M50015-reimo_x_trem_isolator/
Super leicht das Zeug, Dämmung und Isolation in einem...;)
Nix, bei mir kommen nur Serienteile zum Einsatz, alles andere ist nicht erwünscht ![]()
Definiere "Serie" bei...
-Spursturzkit
-Querlenker
-Zugstrebe
-Safety Device
-Not-Aus
-Sitz
-EÜ
...hab ich was vergessen?:D:D
Moin,
also ich hab anstatt des himmels, um gewicht zu sparen, die dämmmatten für die motorhauben verbaut. kann man auch als serienteil ansehen.
kostet für den mini vielleicht 40€, sind selbstklebend und dämmen locker, das was der himmel auch dämmt! Ist sehr einfach zu verarbeiten, vielleicht 20min!
ps: kann UDO nur zustimmen, ohne himmel ist das ne Blechdose...
Gruss Sven
Alles anzeigenDefiniere "Serie" bei...
-Spursturzkit
-Querlenker
-Zugstrebe
-Safety Device
-Not-Aus
-Sitz
-EÜ...hab ich was vergessen?:D:D
Und alles was nicht explizit geändert werden darf/soll muss Serie sein....
Ich glaub, ich muß mich nochmal dazu belesen..;)
Hatte aber nie das Gefühl, das das alles so streng geprüft wird vor Fahrtantritt...;)
EIN OLDIE-KENNER ![]()
