Hallo Minikenner,
ich möchte ne neue Batterie kaufen und möchte wissen was für eine ich kaufen soll. Kann man eine grössere Batterie nehmen als was zur Zeit im Auto ist? Wieviel Ampere (Volt) darf die Batterie höchstens haben?![]()
Vielen Dank schonmal!!
Danke
Darter71
Betterie Platt!!!!
Der Mini hat ne 12 V Anlage und es paßt problemlos ne 44 AH Batterie rein. Pluspol ist rechts vorne.
Ne größere Batterie könnte an der Größe des Batteriekastens scheitern.;) -
Danke für die Auskunft!!!:thumpsup:
Aber theoretisch könnte ich auch ne Batterie mit mehr Ampere (gibt es ne höchst grenze?) nehmen, oder?
Die muss halt nur im Batteriekasten passen.
Darter71
Was für eine Lichtmaschine ist verbaut? Normalerweise wurde bis Baujahr 10/96 eine 45 A Lichtmaschine eingebaut.
Und wie viele zusätzliche Stromabnehmer sind verbaut?Je mehr Kapazität (Ah) eine Starterbatterie hat, umso länger braucht dann die Lichtmaschine, diese zu laden.
44 Ah sind bei einem Serienmini vollkommen ausreichend. Wenn ein höheres Budget verfügbar, lieber zu Qualitätsware greifen.
