• suche nen tank deckel für meinen 87er Mini (1000er) mit schlüssel
    keine ahnung ob belüftet oder unbelüftet
    trolololol
  • ...aber einem 87er vergasermini ist es wurscht ob belüftet oder nicht:D
    viel erfolg beim teilekauf!
  • ...der tank eines vergaserminis (bei der limousine) hat eine belüftung. diese ist im kofferraum ganz oben am tank angeschlossen (dünner schwarzer plastikschlauch) und läuft zwischen tank und rücksitzbank nach unten und verlässt den kofferraum dort, wo der benzinschlauch ebenfalls ins freie geht.
    ob der tankdeckel nun NOCH eine belüftung hat oder nicht ist hier egal.
    langachser (pick up, van und kombis) haben KEINE entlüftung, da muss ein entlüfteter deckel drauf.
    alles klar?:D
  • HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ?
    wasn fürn plastik schlauch?
    hab nur einen wo vermutlich das benzin durch geht... =D
    trolololol
  • ...dann schau mal an deinem tank, ganz oben ist ein kleines stahlröhrchen dran, ca. 2-3 cm lang und 3-4mm im durchmesser.
    DA kommt der schlauch, der dir offensichtlich fehlt, drauf!
    also suchanzeige erweitern...sonst stinkts permanent nach sprit im innenraum;)
