braucht ein 1300 Vergaser ein Leerlaufventil
  • ist der schlauch der von der ansaugbrücke zum bremskraftverstärker
    geht. mein 91er vergaser hatte auch so einen.
    da du keinen bkv hast brauchst du ihn nicht
    Die Grundlage von Flexibilität ist Entscheidungsschwäche.
    Designed in a pub. Built in a shed. Buy it. Glue it. Trash it. Fix it. Glue it.
    LOVE IT!
    DAS FORUM FÜR KLASSISCHE BLECHROLLER FAHRER :cool:
    post-21844-1213435980.jpg[SIGPIC][/SIGPIC]
  • Jaein ...... fährst Du viel Kurzstrecke , kann dieses Ventil ein " Nachdieseln " verhindern . Es kann aber auch eine mögliche Fehlerquelle werden ( Falschluft ) .
  • da du keinen bkv hast brauchst du ihn nicht
    Das Ventil hat mit dem BKV absolut nichts zu tun, außer dass es an dessen Unterdruckleitung angeschlossen ist.
    Das ist ein sogenanntes Leerlauf-Abschaltventil.
    Der 1300er Vergaser-Cooper neigt etwas zum Nachdieseln.
    Nachdieseln ist aber nicht gut für einen Motor.
    Dieses Ventil verhindert das, solange es funktioniert :rolleyes:.
    Wird der Motor abgestellt, öffnet das Ventil und führt dem Motor gewollt "Falschluft" zu. Diese "Falschluft" magert das Gemisch beim Abstellen so stark ab, dass es nicht mehr zündfähig ist = kein Nachdieseln mehr.
    Das Problem mit dem Ventil ist aber, dass es dann bei "längerer" Standzeit weiterhin geöffnet ist und in dieser Position hängen bleiben kann wenn man ihn wieder startet. Nur springt er dann äußerst schlecht (im Sommer nur mit "Choke", im Winter u.U. garnicht) an und läuft beschixxen bzw. hat kein Standgas mehr.
    Man kann das Ventil auch weglassen bzw. verschließen, sollte dann aber auf das mögliche Nachdieseln achten und sofort reagieren können, indem man den Motor mit eingelegtem 4ten Gang abstellt und bei Bedarf die Kupplung etwas kommen lässt (Motor "sanft" abwürgen).
    Edit: Metro hat´s schon in Kurzform erklärt ;)
