Fensterheber streikt....
  • Hallo zusammen,
    mit meinen "neuen" gebrauchten Türen habe ich keine Glück.
    die Türe. die Hermes mir verbogen hat (soweit wieder gerichtet) macht Zicken mit dem Fensterheber.
    Habe heute angefangen alles zu zerlegen, für die Lackierung.
    Dabei habe ich den Fensterheber getestet,so 3-4 cm vor geschlossenen Zustand, fing der Mechamismus zu klemmen an, dabei habe ich trotzdem weitergekurbelt (was wohl ein Fehler war) weil auf einmal die Kurbel sich drehen lässt und nichts geht mehr.....
    Irgendwas ist wohl verbogen, gebrochen oder sonstiges....
    Habe alles gelöst,stehe nun aber vor dem Problem, das es saueng zugeht...
    Ich kann nicht recht erkennen,wo ich was trennen muss, um den Fensterheber zu entfernen.... Soviel ich verstanden habe, in alten Freds, ist das Gestänge nur geklemmt, nicht verschraubt oder sonstwie befestigt, also ohne Werkzeug lösbar.....
    Ich hoffe, ich kann den Fensterheber jetzt noch entfernen, wenn das Fenster fast geschlossen ist, es lässt sich jetzt gar nicht mehr bewegen....
  • Scheibe halb herunterkurbeln (wenn noch irgendwie möglich)
    Fensterhebermechanik lösen und zusammen mit der Scheibe absenken
    Fnensterhebermechanik erst nach vorne schieben um den vorderen Heberarm aus der Scheibenklemmleiste zu lösen, dann das ganze in die Gegenrichtung
    Scheibe ev. mit Keil festklemmen, damit diese nicht mit Schmackes in die Tür fällt
    (Hoffe ich erinner mich richtig)
  • Oh je und was mache ich mit meinem Super Gau:
    Fenster fast geschlossen und macht keinen Mucks mehr..... ?
    Mit der Hand mit sanfter Gewalt nach unten drücken ?
    Gruß Ralle
  • Habs geschafft...etwas verzwickt,weil die "Arme" so weit auseinandergestreckt waren, das man den Fensterheber nur zuerst auf einer Seite aushängen konnte...
    Mit Drücken und Würgen konnte ich die Scheibe herunterdrücken....
    Es hat wohl das kleine Zahnrädchen einen Schaden abbekommen, da komt man aber nicht dran,ist alles vernietet.....
    Werde wohl einen Ersatzfensterheber einbauen...
    Danke für die Tipps
