Musste beio meinem Mini auf beiden seiten den mittleren Teil (ohne Radien) der
Türeinstige erneuern. Wollte die unten verlinkten nehemen. Weis jemand wie gut die passen??
Danke für die Hilfe!
Wie gut ist die Passform???
Danke für die Hilfe!Von der Teilenummer 08-01-062 her ist es ein "Hadrian" Nachbaublech.
Guckstu Hadrian
Die Hadrian Nachbaubleche sind, soweit ich bisher damit gearbeitet habe, noch die besten Nachbaubleche in Bezug auf Passform.
Bei diesem Einstiegsblech gibt´s leichte Abweichungen bei den Maßen der einzelnen "Stufen". Fällt so kaum auf, aber man merkt es dann beim "Auf Stoß schweißen", dass es nicht 100%ig passt.
Würde daher empfehlen, bis in die Radien hinein zu erneuern. Dann fällt der geringe Unterschied nicht mehr auf
Die Grundierung taugt allerdings nichts, da eher für die Lagerung geeignet
Solltest du vorher komplett entfernen und mit einem guten Schweißprimer (z.B. Priomat (rot) von Spieß-Hecker) grundiern.Gruß, Diddi
Super, vielen dank!
Dann werd ich wohl die orginalen nehemen -
Super, vielen dank!
Dann werd ich wohl die orginalen nehemenIch schwöre auf original Heritage, excellente Passform, super Grundierung
http://www.bmh-ltd.com/p63s.asp
HMP441012
A Post/Door Step Repair RH
1970-On
57.50
HMP441013
A Post/Door Step Repair LH
1970-On
57.50
Habe die Heckschürze und Kästen von Heritage, die passten wie eine EINS.
Haben Kataphorese-Grundierung.Teurer, aber rentiert sich.
Teurer, aber rentiert sich.In diesem Fall rentiert sich der 5-fache
Preis nicht wirklich
Auch wenn ich sonst selbst Original-Bleche bevorzuge.
http://allbrit.de/etk_detail.asp?MOD=MIN&Artikelnummer=BHM13
Wie sieht es mit diesem blech aus und ist es für rechts und links geeignet?
Passt gut und ist rechts/links universal.
Würde aber trotzdem das Hadrian Teil nehmen und bis in die Radien erneuern
Wenn´s an den Einstiegen nach oben durchbricht, sind die innen oberflächig schon komplett angegriffen.
Merkst du dann spätestens beim Schweißen, dass sie stellenweise schon papierdünn sind
Vielen Dank! Und auch danke für den Tip, allerings sind die Einstiege an sich völlig i.O. nur die Kante an die die neuen Schweller kommen... sind papierdünn;)!
Ja Diddi, magst ja recht haben, wenn Du selbst schweissen kannst. Hatte einen Heckschürzen - Nachbau war eine Katastrophe mit der Passform. Dann den "originalen" besorgt und passte wie ne EINS. Seither kommen für mich nur originale Teile in Frage. In so einen technischen Klassiker sollte man halt im Bedarfsfall auch was investieren, es lohnt sich beim Wiederverkauf.;)
Gruß Bill
