bis zu wlecher PS Zahl reicht eine 2 x HS 4 Anlage ?
  • Kann man aus dem Stehgreif sagen, bis zu welcher Leistung eine 2 x HS 4
    Vergaseranlage reicht ?
  • Nein, kann man nicht.
    Eine 2xHS4 Anlage kann im Renntrim eine sehr hohe PS-Leistung bedienen, aber im Alltagsbetrieb wäre ein solcher Motor nicht fahrbar, bzw. wirklich gut fahrbar.
    Ab 280/290er Steuerzeit ergibt ein Weber das bessere Ergebnis.
  • Noch einen kurzen Nachsatz, da gerade gelesen.
    Da irrt das SU Handbuch !
    1988/89 bediente eine 2xHS4 Anlage im Shell Pokal einen historischen Rennmotor mit deutlich mehr als 110PS.
    Das aber ist eine Leistung die in einem Bedienzustand erzielt wird, den man im öffentlichen Straßenverkehr nicht haben kann bzw. fahren will.
    105BHP aus einem 1293er Motor fahren sich irgendwann Mitte der '90er Jahre scheinbar ganz gut, da zuvor auf der Wasserbremse entwickelt.
    Der Umbau auf einen 45er Weber indes erweckt das Gefühl, als habe man einen anderen Motor eingebaut.
    Die Leistung steigt nennenswert und die Fahrbarkeit auch.
    Nur grob ..... bis 100 / 110 PS gibts keine Probleme , wobei auch hier schon eine Bearbeitung merklich was bringt .
    ... ist aber auch ne Sache der Ansaugbrücke und der Luftfilter .
