Wer will 0
Ich will (0) 0%
Wieviele (0) 0%
Schöne Idee.
Leider komm ich auf der Doming-Sticker Seite nicht weiter.
Wie ist denn die Mindestbestellmenge?
Gruß Altöli
Schöne Idee.
Gruß Altöli
Ist jetzt sicher kontraproduktiv ![]()
An 4x Dunlop hät ich interesse
auch an 4x Allycat
und 4x Centra
Wenn sowas mal ins Angebot kommt bin ich dabei.
Gruß Altöli
Möp,
brauche auch 4 x Cosmic.
Wie weit ist denn das Projekt fortgeschritten???
Btw..kann ich den Klarverguss machen, sofern ich das Material bekomme und Formen. Maschine dafür baue ich dann fix ![]()
Möp!
Ich kann lediglich eine Maschine bauen, die die Vergussmasse im richtigen Mischungsverhältnis und Menge dosiert...
Ich ging davon aus, Du hättest entprechende Formen, in die ich nur noch die Masse einfüllen muss.
Sowas haben wir schon gemacht für FORD-RS Felgen, die haben aber nen anderen Durchmesser.
Ein farbloses Silikon könnte ich sicher auch noch auftreiben, dann ist abba Sense ![]()
MÖP!
Form könnte ich dir anfertigen, hab hier noch geprägte Cosmic-Centercaps und könnte mittels Tiefziehgerät die eine Form machen
Peter, nettes Angebot, jedoch sind die gemeinten "Kappen" lediglich Plättchen und keine tiefgezogenen "Echten" Kappen. ![]()
Man brauch eigentlich nur ne zyl. Form, die ein "weglaufen" der Vergussmasse verhindert, ein stabiles Bodenplättchen, die Grafik an sich, und ein Klarsichtsilikon.
Dann die Masse in die Form dosieren und aushärten lassen.
Ist mit einer einzelnen Form sehr zeitaufwendig....
Aber: was haste denn da für geprägte Cosmic-Centercaps
MÖP!
Alles anzeigenPeter, nettes Angebot, jedoch sind die gemeinten "Kappen" lediglich Plättchen und keine tiefgezogenen "Echten" Kappen.
MÖP!
solche
Durchmesser ca 65mm
Die wollen eine Vektor-Datei zum Drucken. Habe aber nur Fotos und noch nicht versucht das umzuwandeln.
Wenn Du das natürlich hinbekommst.
Ich brauch zwar keine Sticker, aber wenn du mir ein gutes Foto mailst, kann ich dir ne Vectorgrafik draus machen (manuell, die automatischen Umwandlungen machen viel zu viele Knoten und sehen Kacke aus ;))
solche
Durchmesser ca 65mm
Ei des sind ja wieder andere... ![]()
Ich hatte die Eierbecher im Kopp![]()
Möp!
Würde bei dieser Kappenart das dann nicht einfacher sein?
