Ist die Hutablage wichtig für Sabilisierung?
Möchte gerne ein loch für lautsprecher reinmachen!
Sers,
da sind schon 2 Löcher drinnen. vom Kofferraum aus siehst du diese auch gleich !
Wenn du 16er Lautsprecher reinmachen willst, empfiehlt es sich eine dickere Platte zu Hutablage zu nutzen. Das original Pappding taugt so oder so nicgts...
ich spreche von nem großen Loch 30er woofer....
wenn dann scho gscheit...
und wie is des mit einbau in kofferraum, klingt durch blechrückwand doof, oder?
Die Ablage austauschen durch eine dickere Holzplatte ( bekommst Du im Baumarktvielleicht sogar zugeschnitten ) und die Boxen dementsprechend einbauen und " abdichten". Kabel isoliert verlegen.
Im Kofferraum würde ich das Teil nicht unbedingt verbauen. Klingt nicht so gut.
30er ? gescheit is was anderes...
lies dir doch mal unter der suche Musterhifi im mini nach !
Da wird eine Anlage auf den Miniinnenraum ausgelegt zusammengesetzt.
Die hört sich sogar nach was an und kein Discovorplatz gescheppere
Da passt schon was ordentliches rein.
Aber klanglich könnte ein Gehäusesubwoofer präziser sein....
welches Soundsystem kommt denn rein?
