Bordsteinklatscher, was muss ich nachschauen?
  • Moin Gemeinde, Heute morgen bin ich, im Tran und durch einen anderen Verkehrsteilnehmer gedrängt, beim abbiegen nach links gegen die mittlere Fahrbahnbegrenzung gedackelt.:rolleyes Auftreffwinkel vom Reifen auf den Bordstein etwa 45Grad, Geschwindigkeit etwa 30 Stundenkilometer.
    Knall wie bei nem guten Schlagloch.
    Der Mini scheint es gut weggesteckt zu haben, hat sich "nur" versetzt wieder auf die Straße geworfen und ist munter weitergefahren.
    Ich habe dann sofort an der nächstmöglichen Stelle gehalten und nachgeschaut: Reifen lediglich Spuren wie beim ambordsteinschrabbenbeimeinparken, Felge nix, Fahrwerk keine erkennbaren Schäden. Lenkradstellung exakt wie vorher, keine unnormalen Geräusche (vom ab und zu klopfendem Auspuff mal abgesehen)
    Gibt es dennoch etwas, was ich checken SOLLTE?
    Habe keine Lust dass mir auf dem Weg nach BS nen Rad flöten geht. Hab diese Erfahrung schon hinter mir...
    Gruß grani
  • Vordere Zugstrebenaufnahme.
    Nicht das da das Gummi jetzt auf halbacht hängt.
    Einmal das Rad auf Spiel überprüfen.
    Vorn---hinten
    Oben---unten
    Reifen möglicherweise def. Mal zum Reifenhändler fahren und checken lassen.
    Vorn---hinten
    Oben---unten
    dann werd ich mich ma dransetzen..:) Danke für die Antwort
  • Und vor allem die Spurstange und Lenkhebel prüfen, dass ist IMHO der Teil des Fahrwerks, der am leichtesten verbiegt (die Spurstange). Bzw. mal die Spur vermessen (lassen). :)
    Jan
  • So, Sichtprüfung ergab keine Schäden, Spiel ist keins vorhanden. Bin nun auch 100KM gefahren, absolut neutral und harmlos, so wie ich es gewohnt bin. Bin auch zügig unterwegs gewesen, keine negativen Vorkomnisse.
    gruß grani
  • Würde ihn aber auf alle fälle vermessen lassen sonst ärgerst dich im nachhinein wenn dein Reifen sich einseitig abfährt...;) War wohl nicht unser Tag heute... (Tooltime Fred):rolleyes:
  • Wenn du mal bei nem Reifenhändler vobei kommst kannst du sie dir ja mal einspannen lassen und nachwuchten vielleicht hat sie ja einen leichten Schlag weg. Aber ich denke der 70er Querschnitt hat einiges abgefangen.;)
