Vergasercooper Unterdruckschlauch an BKV mit Anti Run On Valve
  • Verkaufe den besagten plastikschlauch vom Krümmer an den BKV mit Bypass zum Anti Run On valve. Das Ventil ist dabei und funktionierte bis zum Ausbau.
    Preis :30 EURO
    Wasist das Anti run dingens ?
    Habe einen 1000er, was würde das Teil für Vorzüge bringen,bzw hatten das normal alle Vergaser mit BKV ?
    Was wird dann an die Dose angeschlossen ?
    Lerne gerne immer dazu
    Gruß Ralle
  • dieses Ventil (MAV10021 ) war standard bei allen 1300er Vergasercoopern. Es sollte wohl das Nachdieseln beim tanken minderwertigen Sprits verhindern indem es beim Zündungsausschalten öffnet und das gemisch so abmagert, daß es nichtmehr zünden und nachdieseln kann.
    Welche Dose ?
    Der Ring geht an den Ansaugkrümmer der Nippel an den BKV und das Ventil ist abgezweigt un geht richtung Wischermotor.
    nti Run-On.Valve
    This valve is actuated
    when the ignition is switched
    oft
    and applies a depression
    to the carburetor float chambers
    thereby cutting off the fuel supply. This eliminates the
    tendency
    for engines
    to run on when operated
    on low octane
    fuel.
