Mini geht immer aus
  • Hallo Leute, habe folgendes Problem.
    Mein kleiner springt zwar an aber geht sofort wieder aus.
    Wenn man den kleinen einen Tag in ruhe läßt fährt er sogar 500
    meter aber dann kriegt er irgendwie kein Sprit mehr.
    Zündkerzen sind neu. Verteilerkappe auch.
    Ist ein 93er Einspritzer
    Würde mich über jede Hilfe freuen
  • Tach bizepmen,
    Sprüh mal alle Kontakte vom Steuergerät über Relaiskasten bis hin zum Einspritzer und auch all die anderen Stecker die du noch so findest mit Kontaktspray ein. Das könnte dein Problem schon lösen.
    Wenn du den Luftfilter runterschraubst findest du noch weitere Stellen zum einsprühen.
    mfg Petar
  • Wieviel Kilometer ist der Benzinfilter alt, der alle 20TKM gewechselt gehört ?
    Zumindestens von der Fehlerbeschreibung wäre das eine 'passende' Fehlervariante.
