der Motor meines Minis MPI wurde vor ein paar Jahren bei Mini Drexl in München neu aufgebaut. Hierbei wurde unter anderen auch ein kürzer übersetztes Differenzial verbaut. Gibt es eigendlich einen Unterschied wenn man von einem kürzer übersetzten Getriebe redet oder ist damit eine Änderung des Übersetzungsverhältnisses am Differenzial gemeint?
Mfg Andi
Meistens ist damit das Differenzial gemeint. Auch "Endübersetzung" genannt.
Es gibt aber auch Getriebevarianten, wo die Gänge unterschiedlich lange sind
https://www.mini-forum.de/motor-10/gerad…ebe-69877.htmld.
migo1980 -
Ja, es gibt einen erheblichen Unterschied, da ein MPI, wie auch ein Automatikgetriebe, mit 2.76:1 die längste, jemals im Mini verbaute Endübersetzung hat, und von der ist stets die Rede.
2.9-3.1-3.44-3.65-3.76 usw. : 1 kommt alles in Frage.3.44 aber ist bereits grenzwertig, da der Motor dann in Drehzahlen hineindreht, für die die Programmierung nichts angedacht war.
Wäre dann nur etwas für Stadtfahrzeuge und Kurzstreckensprinter.Andreas Hohls
