motor stirbt ab
  • hallo
    mein motor stirbt immer ab wenn ich auf das kupplungspedal steige.
    Geberzylinder und Nehmerzylinder sind neue sprich Hydraulik ist in Ordnung.
    Das Bessere ist der Feind des Guten
  • ...ursachen haben, angefangen von der vergasereinstellung bis zur kurbelwellenlagerung des motors.
    also ersteinmal mit dem einfachsten anfangen:
    - keilriemenscheibe mit einem hebel zum motor hin drücken. dann von einem zweiten mann/frau die kupplung treten lassen und beobachten wie weit die riemenscheibe wieder vom motor wegrückt. sind das nur ein/zwei/drei zehntel mm
    dann
    - motoreinstellung überprüfen, bzw. eine komplette inspektion mit austausch der zündungsverschleißteile durchführen. danach zündung und gemischbildung justieren
    schließwinkel 54° +/-4° toleranz (lucas verteiler)
    ZZP 8°/1500 U/min mit abgezogenem unterdruckschlauch
    co 3,5-4% im leerlauf
    das ergibt einen "stabilen" leerlauf, der sich vom betätigen der kupplung nicht beeindrucken lässt.
    viel erfolg!
  • danke werd gleich ran gehen
