Längere Radbolzen bei 8mm Distanzscheibe?
    ich möchte an der Hinterachse 8mm Distanzscheiben montieren. Derzeit sind 5mm montiert.
    Benötige ich neue / längere Radbolzen durch die 3mm stärkeren Distanzscheiben?
    Danke für kurze Info und beste Grüße
    Dennis
    Dennis
    Das hängt davon ab, wieviele Gewindegänge die Radmutter dann noch fasst.
    Faustformel = Gewindelänge (bzw. entsprechende Anzahl der Gänge) mindestens gleich wie Kerndurchmesser.
    Die Radbolzen haben 3/8" x 24 UNF. Das entspricht rund 1mm je Gewindegang.
    Bei 3/8" UNF ist der Kerndurchmesser ~8,5mm also wären 8,5 bzw. aufgerundet 9 Gewindegänge das Minimum.
    Wenn du die Radmuttern also mit den 8mm Spurplatten immer noch 9 volle Umdrehungen drauf drehen kannst, ist das OK. Weniger wäre nicht mehr sicher. 1-2 Gänge mehr wäre besser...;)
